Navi w stilonie
Panowie jest jakas instrukcja obslugi jak instalowac itd mapy na tej navi co jest wyswietlacz na panelu srodkowym ? Moze ktos adaptowal sobie i sie podzieli wiedza ?
Map się nie instaluje. Po prostu wkładasz płytę z mapą i działa.
może głupie pytanie, ale nie miałem okazji sprawdzić, ani tez nigdzie na forum nie zauważyłem informacji dotyczącej tego, czy przy uruchomionej navi można normalnie słuchać radia?
Czyli zamiast sluchania muzyki z cd daje sie cd z mapa ? Hmm a tam jest jakies sterowanie z kiery ,a jak tak to jak to podlaczyc ? Pytam bo to nie dla mnie info .
Możesz suchac radia i CD (zmieniarka w standardzie do CN+) dodatkowo możesz wyciszyć kobietę gadającą do Ciebie w 4 czy 5 językach z mapy.
Jeśli nie wyciszysz mamba.gif kobietę to będzie przyciszać radio i dawać komendy sick.gif
Jest gdzies pdf z opisem funkcji itd ?
o to właśnie mi chodziło, zmieniarkę niby mam, ale nie chce mi czytać płyt więc chyba nie działa frown.gif
gdzieś był link do wszystkich instrukcji Fiata... poszukam i wrzucę
Tak już wspomniano wcześniej używanie navi nie wyklucza radia. Co kiery. Tak jest dedykowana kiera. Podłączenie nie jest jakieś trudne. Musisz wymienić taśmę, mieć kierę z klawiszami do navi, doprowadzić brakujące piny do taśmy kierownicy, tj. +12 po stacyjce, CAN A i CAN B i zrobić proxy FESem. Wszystko ładnie działa. W archiwum jest kilka wątków na ten temat. Ja montowałem u siebie i navi i kierę i wszystko ładnie działa. Mapy są bardzo dokładne (navteq).
> jakiś tekst
to teraz jeszcze jedno pytanie, bo nigdzie nie potrafię znaleźć informacji.
Czy najnowsza mapa wymaga zmiany softu (oprogramowania) na najnowsze czy działa na obojętnie jakiej wersji
> wyprzedziłeś mnie
> co dziwne w 2001 + uzupełnienie = brak
> wersji
Najnowsza mapa 2010/2011 działa na pewno na 9.8 zatem nie najnowszej bo ta chyba to 11.0 (ale 9.8 podobno najbardziej stabilna)
> wersji
niewiem.gif ja zawsze zmieniam wersję jak się pojawia nowsza.
Ktoś mi mówił ostatnio, że mapa 2010/2011 działa na sofcie 9.8 ... czy wyświetla wszystkie rzeczy to niewiem.gif kwestia porównań.
p.s.
aha czyli starsza wersja oprogramowania odpada
Możesz zawsze próbować ... jak nie odpali mapa no to wgrywasz nowszy soft.
A to ja jeszcze mam pytanie jeśli jesteśmy już przy temacie navi. Jak to jest w orginale przy odpalaniu silnika, navi przygasa i ponownie uruchamia się czy non stop działa (czyli przekręcamy kluczyk raz - navi odpala się, przekręcamy dalej w pozycję start - i co?) Ja dokładając navi +12V po stacyjce do kostki radia wziąłem z zapalniczki i niestety mi się restartuje i nie wiem czy tak ma być czy w orginale jest bez restartu.
u mnie jest dokładnie tak samo jak piszesz i szczerze mówiąc to myślę, że to seryjnie tak już jest zrobione, aczkolwiek zobaczymy co inni napiszą
Słaby prąd rozruchowy nono.gif nic mi się nie restartuje:
U mnie działa to tak :
Jest to benzyniak i trzeba pogłośnić by usłyszeć kiedy odpalam (10sekunda)
Film był nagrany na potrzeby szybkości wczytywania się zmieniarki.
ciekawe czy w dieslu powinno być tak samo jak u Ciebie. Możliwe, że była dokładana i ktoś pociągnął zasilanie tak jak kolega wcześniej wspominał
Podejrzewam, że jednak JTD wysyca energię akumulatora przy rozruchu i tak musi być. Dokładna czy nie ale przy fabrycznym radiu cd też na moment przygasało.
mam orginalnie - przy zapalaniu silnika tylko przygasa, nierestartuje się
Napięcie na zapalniczce zanika podczas krecenia rozrusznikiem ... więc to dlatego tobie przygasa....
> przygasa....
Z którego punktu najlepiej pociągnąć zasilanie po stacyjce? Wiosną bym to chętnie poprawił.
A zastanawiałeś się nad przekaźnikiem?
Obojętnie który + po stacyjce, który zasila mocny przekaźnik przekazujący bezpośrednio z aku + na radio.
Minus takiego rozwiązania to brak radia bez zapłonu (na postoju) CN wcina dużo prądu tongue.gif
Muszę przestudiować eLearna w kwestii, jak to jest w oryginale i na wiosnę zrobię z tym porządek.
  • 1 miesiąc później...
> przygasa....
Dla spójności wątku. Zrobiłem porządek, wpiąłem się w orginalne punkty zasilania i potwierdzam navi nie restartuje się przy zapalaniu silnika.
czyli gdzie, bo czeka mnie ta sama zabawa jak tylko odzyskam stilo
Generalnie chodzi o +12V po stacyjce. Do tej pory pociągnałem to z zapalniczki. Prawidłowo należy wpiąć się w gniazdo rozdzielające D97Q w pin 7. Niestety u mnie w tym rozgałęźniku nie było doprowadzonego sygnału +12V z bezpiecznika F49 także dodatkowo musiałem zrobić połączenie B2H pin 3 z rozgałęźnikiem D97Q pin 6. I właśnie z tego pinu 6 rozgałęzia się +12V po stacyjce z bezpiecznika F49 na navi (pin 7) i kierownicę multimedialną (pin 8). Miałem orginalne piny także zrobiłem to jak fabrka przykazała, oczywiście możesz bezpośrednio podlutować się pod pin 3 w B2H.
Złącze D97Q znajdziesz za panelem MyCar. Są tam dwie kostki rozgałęziające - interesuje nas ta z niebieskimi przewodami. B2H to duże 20 pinowe zielone złącze od tyłu skrzynki bezpieczników.
