Wsteczny o co tu chodzi
Co może być powodem zapalania się światła przeciwmgielnego tylniego po
włączeniu światła cofania a na światłach mijania po przekręceniu pokrętłem
od tylnich świateł przeciwmgielnych przy przełączniku wycieraczek zapala się
tylko kontrolka od przeciwmgielnych tylnich a z tyłu cisza czy spotkał się ktoś
z tym problemem w Aveo 1.2 DOHC 84KM
> Po 13500 km czy to mozliwe przeciwmgielne świeci tak mocno jak by było
> zapalone
Takie jaja ze światłami które się zapalaja z innymi prawie zawsze są objawem braku masy. Może się komuś w fabryce jakiś kabelek nie przykrecil?
Czyli najrzeć do lampy tylniej lewej w której jest przeciwmgielne
bo samochód jest sprowadzony z niemiec
Ja bym po prostu miernikiem sprawdził co tam się dzieje w tych lampach w różnych sytuacjach i na tej podstawie szukał przyczyny. Zmierzyć opór między oprawką a karoserią przy wyłączonych (powinien być minimalny, jak nie jest to wiesz że problem z masą) oraz napięcia przy włączonych. Można też spróbować wyjąć jedną z żarówek i zobaczyć co się wtedy dzieje.
Niestety to nie masa ponieważ między stykiem masy żarówki światła przeciwmgielnego a karoserią pojazdu jest 001 oma czyli płynne przejście a po wyjęciu żarówki światła cofania przeciwmgielne świeci dalej na przewodzie zasilającym przeciwmgielne napięcie zamiast pojawiać się po przekręceniu pokrętła przy przełączniku wycieraczek pojawia się tylko i wyłączenie po włączeniu wstecznego reasumując Niemcy zjebali sprawę i coś moim zdaniem źle podłączyli bo po zdjęciu lamp z tyłu dostałem prawie zawału są ewidentne ślady naprawy blacharsko lakierniczej w postaci zamalowania karoserii pod lampą zwykłym pędzlem stąd moje ostrzeżenie nie kupujcie samochodu z komisu na którym pisze okazja bo to jak się sam przekonałem nie wróży nic dobrego a mnie teraz czeka znalezienie jakiegoś dobrego elektryka w powiecie świeckim najlepiej w okolicach świecia
> okolicach świecia
grunt , że było "tanio"....i pewnie jeżdziła nim babcia raz w tygodniu pomodlić się do niemieckiego kościoła oraz , że " nie był palony w środku ".
pozdro.
p.s i to nie Niemcy zjebali sprawę ( bo tam za droga robota ) tylko Genek i Henek spod Sochaczewa lub innej pipidówki.
> okolicach świecia
przeczytaj proszę, zanim coś więcej napiszesz...
