[G] napięcie po stacyjce gdzieś koło lusterka
Cześć, i szybkie pytanko.
Czy jest gdzieś koło lusterka centralnego w AG dostęp do zasilania po stacyjce? Do lampek nie dochodzi może?
Do lampek dochodzi plus ale napięcie ma już w momencie otwarcia drzwi przez CZ. Zapala się lampka oświetlenia wnętrza.
Osobiście mam podpięte urządzonko w ten sposób.
P.S
Ale nie od drzwi tylko ma się pojawić po przekręceniu stacyjki.
> Kamerkę się kupiło?
893goodvibes.gif yeaaa
Jak CI napisał Cent, masz poprowadzony plus, a pojawianie się napięcie sterowane jest minusem --> czyli masą.
Tylko nie jestem pewien czy ten plus jest cały czas aktywny.
Nie lepiej sobie pociągnąć oddzielną wiązkę??
PZDR VEN
Ważne żeby był aktywny gdy stacyjka jest załączona.
> PZDR VEN
No nie lepiej bo trzeba się narobić z prowadzeniem kabla co równoznaczne z dość sporym rozbebeszaniem. wink.gif
> Nie jest. Po zamknięciu auta plus zanika
> Eee no to o kant d.. rozbić taki "plus"
> Nie ma innego plusa? Na pewno trza rwać tapicerkę?
Chyba najlepiej będzie jak to sprawdzisz smile.gif Bo ja bym dał sobie rękę obciąć ze plus nie zanika po zamknięciu auta, co najwyżej masa smile.gif Ale ja mam eFkę, więc głowy nie dam że tak jest w G, ale rękę tak smile.gif
Też tak właśnie mi się wydaję.
Masa jest podawana z krańcówki drzwi, gdy je otwieramy zapala się światło.
PZDR VEN
Wyjmij lusterko i pogrzeb ręką nad podsufitką, u mnie tam walają się przewody do alarmu, mikrofonu, czy czegoś tam jeszcze, powinna być wtyczka kilku-pinowa z kabelkami: czarnym "15" i czerwonym "30".
Pozdr.
> "30".
> Pozdr.
Nie ciesz się za wcześnie, bo w polskiej wersji może nie występować, jeśli nie masz fabrycznego alarmu zintegrowanego z CZ.
Ja mam auto robione w Antwerpii dla Niemiec, tam są wszystkie kabelki, walają się rozmaite wtyczki, nawet do tego, czego nie ma...
Pozdr.
> Pozdr.
Spoko. Tez robione w Raichu na rynek szwajcarski. Wtyczek ci u mnie dostatek. palacz.gif
Ja planowałem zasilanie kamerki na stałe, ale odpuściłem sobie rzeźbienie.. Puściłem kabel od ładowarki pod dywanikiem, trytytkami przyczepiłem go nad nogami pasażera, potem pod obudową słupka i daszkiem przeciwsłonecznym. Prawie go nie widać. Jedynie ładowarka wetknięta jest na stałe ale mi to nie przeszkadza. Jak korzystam z nawigacji to po prostu używam rozdzielacza.
  • 3 tygodnie później...
> "30".
> Pozdr.
Po stacyjce +12V okazał się czarny, a na brązowym masa. Na czerwonym zasilanie jest nawet przy wyłączonej stacyjce.
A co ja napisałem? To samo, tylko, że "zaszyfrowałem": zawsze "15"="po stacyjce" i "30"="bezpośrednio z akumulatora".
Pozdr.
> Pozdr.
