Wyciągniecie zaworów
Siemka kto mi poradzi jak zdjąć tą zawleczkę co trzyma sprężynę i zawór w kupie 270751858-jezyk.gif mam jakiś przyrząd co naciska sprężynę w dół, ale nie wiem jak ściągnąć tą zawleczkę. Jakieś porady??
użyj przyrządu i zamki powinny sie zwolić wtedy srubokrecikiem wydlub z trzonka zaworu. Ja osobiscie uzywam nasadki i mlotka rozpinajac zawory smile.gif Powodzenia
To nie jest zawleczka tylko dwa półksiężyce .
Przyrząd naciska na miseczkę sprężyny i luzuje te kamienie .
Czasami zanim naciśniesz przyrządem dobrze jest np przez nasadkę poklupać lekko po miseczce sprężyny.Wtedy lekko zluzująsię kamienie i po równomiernym naciśnięciu na miseczkę trzonek zaworu musi zostać w górze wyciągasz kamienie i gotowe możesz coś podłożyć pod zawór aby ci nie uciekał
Dzięki wszystkim smile.gif za pomoc wyszarpałem w końcu smile.gif temat można
zamknąć
uderz młotkiem przez nasadkę - najprostrzy przyrząd
> i pokrzyw zawory
Prawie robiłem to klika dni temu - przyrzadem nie dało rady bo jak nacisniesz to talerzyk idzie w dół razem z zamkami, podkladasz cos pod zawor zeby nie uciekl (jak glowice masz luzem) a jak na aucie to ustawiasz tłok w ktorym zamki chcesz wyjac w GMP naciskasz wstepnie troszke nasadka (sprezyna troche sie ugnie i zawór dotknie tłoka) i wtedy delikatnie uderzyc, zamki wyskocza
> wyskocza
Luzik u nie poszło przyżadem smile.gif i do tego śrubokręt z magnesem smile.gif
> mam na myśli uderzenie młotkiem przy ściągnietej głowicy
> bo jakoś przy założonej jakoś nie widze sensu wybijać
Da się wymienić uszczelniacze zaworowe bez zrzucania głowicy - cały sens 270751858-jezyk.gif
ja tak robilem jak mialem 899 i 1108 smile.gif dwie godzinki i zrobione na spokojnie
> u mnie się pokrzywiły od młotka i był zonk
> Dlatego podkłada się coś pod zawór np metalową podkładkę
Głowice miałem na aucie, bo chodziło o wymiane uszczelniaczy, była maszynka do sprężyn zaworowych, ale nie chciały wyjśc zabezpieczenia, wiec młoteczkiem w maszynke, niestety zawory się pokrzywiły. no.gif
Musiałem sam ręczną maszynka docierac inny kpl zaworów :D bobra zabawa była pad.gifirked.gif
> pokrzywiły.
> pokrzywiły.
Najlepsze efekty moim zdaniem przynosiło wsadzenie wężyka w trzonek zaworu i ruchy jak przy rozpalaniu ogniska wink.gif
