Rozklejanie lampy przód SC
Koledzy, potrzebuje pomocy... Chciałbym rozkleić lampę ale nie mam pojecia jak... Chciałbym to zrobić tak, żeby ją potem poskładać...
Wkładasz do gorącej wody, użyj jakiegoś twardego plastiku do podważenia klosza i powolutku, bez pośpiechu. Ewentualnie opalarka, ale z wyczuciem.
Już kiedyś próbowałem wodą i odbłyśnik przestał być odbłyśnikiem....
Ja rozklejałem na opalarkę i twardy nożyk i poszło bez większych problemów.
podgrzewasz klej opalarką, później jak się zrobi miękki to wycinasz go dookoła lampy, delikatnie podwadzasz klosz i powinien odejść
> Pozdro i z góry dzięki za pomoc
zamocz tylko by zakrylo szklo i gotuj podnos co jakis czas szklo samo splynie ok.gif
Hmmm to jest pomysł smile.gif Będę jutro robił wywar z lamp i napiszę jak wyszło smile.gif
Żeby odbłyśnika nie uszkodzić reflektory myje się w zimnej wodzie.Więc wodne rozklejanie odpada.
Opalarką przegiąłem i reflektor się pokrzywił.
Ostatecznie (kolejny komplet) wsadziłem do piekarnika ustawionego na 50 stopni.Po 30 minutach szkło pięknie odchodziło.Trzeba było tylko ciągnący się klej przecinać. zlosnik.gif Wyszło miodzio ok.gif
folgi dobrze pisze !
> jak coś masz kom
> jak zostaną ci tajle z lampy daj znac
Mam już 3 prawe lampy i chcę z nich zrobić jedną zlosnik.gif Cos na pewno zostanie zlosnik.gif Będę jutro do Ciebie dzwonił jak już będę z tym działał smile.gif
> Mam już 3 prawe lampy i chcę z nich zrobić jedną Cos na pewno zostanie Będę jutro do Ciebie
Ja grzałem zwykłą suszarką, potem nożykiem nacinałem i lekko podważałem i zeszło smile.gif
Ja zaś ustawiłem piekarnik na 100stopni i trzymałem z 5 czy 7 minut i szkło odeszło bez problemu. Jedynie przecinałem rozciągający się klej.
no dobra a jak to później zmontować , skleić
No i dałem radę zlosnik.gif Ugotowałem ją na parze smile.gif Położyłem na garnku z gotującą się wodą i po 3-4 minutach klosz spokojnie w rękach odkleiłem... Gorzej było odbłyśnik wyciągnąc, bez ofiar sie nie obyło ale udało smile.gif
silikonem bezbarwnym lub klejem do szyb. Ja użyłem tego pierwszego.
Lepiej dać czarny silikon (lepiej wygląda lampa)
100% popieram
próbowałem na bezbarwnym, białym, a jak kiedyś zabrakło to brązu użyłem i z dupy to wygląda !
only black silikone - men
> 100% popieram
> Kupiłem czarny, odporny na jakies temperatury
Klej do szyb , albo silikon , ale tak jak pisza tylko czarny.
nie polecam, bardzo ciezko pozniej lampe rozebrac. ja rozebralem i zlozylem juz pare kompletow lamp na zamienniku pasty ktora jest oryginalnie stosowana wink.gif
http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/index.php?products=product&prod_id=59
pod wplywem ciepla masa mieknie i mozna ponownie lampe rozbrac
