Opel EPC i windows 7 64bit
Pytanko mam.
Wie ktoś jaką najnowszą wersje EPC można uruchomić na w7 tak żeby działała?
> Witam
> Pytanko mam.
Sorry za offtop ale jaka jest najnowsza "dostępna" wersja?
> Witam
> Pytanko mam.
.Chyba nie ma chodzącej na x64. Próbowałem na takiej z lipca 2011 i kupa. Na Viście 64 nie chodzi Jakoś mi sie udało na virtualnej maszynie ale obsługa była strasznie kaleka i co chwila wysypywalo sie wszystko.
btw
Najnowsze EPC jest chyba z 12.2011
EPC4 działa na Win7 x64.
Instrukcja instalacji
1.Zainstalować najnowszą Javę
2.Wypakuj pliki z archiwum
3.Zamontuj obraz w np.deamon tools
4.Edytuj zawartość(wyświetl pliki) NIE URUCHAMIAJ SETUP.EXE!!!
5.Uruchom (myszką) GMGInfrastructure \ GMGInfrastructure.msi i wybierz Standartalone
6.Następnie GMEApplication \ GMEApplication.msi
7. GMGLocalDB \ GMGLocalDB.msi
8. GMERomDB \ GMERomDB.msi zaznacz wypakuj na dysk twardy / koniec instalacji/
9.Dodaj zmienną środowiskową w Windows tj:
Prawy na mój komputer
Właściwości
Zakładka Zaawansowane
Przycisk Zmienne Środowiskowe
W dolnej części Zmienne Systemowe lewym na Nowa
Nazwa zmiennej:
CATALINA_HOME
wartość zmiennej:
C:\Program files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Tomcat
Wychodzisz do pulpitu
Prawym na pulpicie
Nowy dokument tekstowy
zmieniasz jego nazwę na conf.bat
prawym na conf.bat
edytuj
wewnątrz okna wklejasz co jest poniżej:
SET PATH = "C:\Program files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin\";% PATH%cd "C:\Program files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator\"java -jar Configurator.jar
Potem zapisujesz ten plik,i zamykasz .
Uruchom ponownie komputer
10.Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz :
Start/w wyszukaj pliki i programy wpisz:
CMD.exe
Następnie uruchom ww aplikację otworzy się okno wiersza poleceń
kopiuj poniżej ,wklej
I naciśnij ENTER
Po zainstalowaniu zamknij wiersz polecenia i uruchom ponownie komputer
11.Po ponownym uruchomieniu otwórz Internet Explorer i wklej adres podany poniżej:
http://127.0.0.1:351/PQMace/launcher.html
jeżeli zarząda zainstalowania dodatku zainstaluj
1_Show_Images_Plugin.exe z folderu Plugins
Ponownie uruchom IE I wpisz powyższy adres.
U mnie co prawda ustawienie zmiennej środowiskowej nic nie wniosło, również configurator.jar pod cmd nie chciał się odpalić ale wszystko działa.
Oto dowód:
Ja mam EPC4 z czerwca 2010, podejrzewam, że wersje z 2011 też da się odpalić w ten sam sposób.
Aha: ważne jest, żeby program instalował się w Program Files x86, ja na początku je***m się z instalacją tego z 1,5 godziny zanim na to wpadłem, dlatego pilnujcie ścieżek :D
Być może z Win 7 pójdzie. Z Vistą 64 ani huhu. Mam EPC z lipca 2011 i niestety tylko XPek Próbowałem też na innych wersji EPC i równiez lipa. Wszystko zrobione zgodnie z instrukcją i ścieżka na pewno x86 Nawet tryb zgodnosci włączałem i nic. Ale to Vista a nie Win7 frown.gif
Ja uruchomiłem EPC4 na win7, ale wersja windy 32bit.
Ja mam tylko czasami problem taki, że muszę zmienić końcówkę adresu launchera, a dokładniej końcówkę adresu IP, musi być taki sam jak ma aktualnie przydzielony komputer.
PZDR VEN
Jak kliknę to po chwili wywala mi taki błąd:
Spróbuj na innym EPC, u mnie poszło to bez problemu.
[EDIT]
Zainstalowałem właśnie EPC 09.2011, wcześniej miałem ustawioną zmienną środowiskową, po instalacji w IE był błąd HTTP500, więc zabrałem się za Configurator.jar
W CMD nie szło za bardzo, więc odpaliłem ten plik z folderu, w którym jest domyślnie zainstalowane EPC. Jako, że wcześniej w IE była ustawiona lokalizacja na IP 127.0.0.1 etc to był język angielski w całej gamie modeli oprócz eF ki Classic smile.gif Należało wejść w men start->opel vauxhall epc->show url
Po wklepaniu tego linka do IE, wszystko ładnie chodzi.
Ja epc instalowałem na windows 7 64 bit pro jakiś rok temu może półtora roku. Zainstalowałem normalnie bez żadnych dodatkowych ustawień i śmigało aż miło. Musze znaleźć kartę pamięci na której mam instalkę to napiszę dokładnie co to za wersja...
  • 3 tygodnie później...
> PZDR VEN
Odkopię trochę:
Vendorr, jak masz u siebie np. taki adres:
http://xxx:351/PQMace/login.fve?&height=760&width=1270
xxx- ip
to spróbuj go wpisać w postaci:
http://localhost:351/PQMace/login.fve?&height=760&width=1270
A ja żeby nie śmiecić serwisami jakie w systemie instaluje EPC, użyłem wirtualnej maszyny.
Pod VirtualBox zainstalowałem Windowsa XP i tam mam zainstalowane EPC.
