Telepanie silnikiem nie przy każdym odpaleniu ???
Witam szanowne grono czy ktoś z kolegów doświadczył czegoś takiego jak po odpaleniu silnika zaczyna nim strasznie trząść a na drugi dzień odpalam i tylko delikatnie wibruje w pierwszym wypadku strasznie trzęsie kierownicą zaś w drugim leciutko są wyczuwalne drgania wspomnę że wymienione wszystkie poduszki i kompletne sprzęgło .Jak tak mocno trzęsie kierownicą to silnik od strony skrzyni bardzo mocno drży natomiast przy delikatnych wibracjach silnik drży równomiernie po całości
czy sprzęgło wduszone? a może raz wduszone, a raz nie?
Nie wymieniłeś dwumasy na liście nowych części...
Sprzęgło za każdym razem wduszone dwumas też wymieniony.
O dziwo od trzech dni jest dobrze odpala i drgania są minimalne ciekawe kiedy się zbuntuje ???
Widzę że nikt z kolegów nie bardzo wie co to może być za objaw dzisiaj raz zapalił inaczej poszedłem do sklepu i jak wróciłem i go zapaliłem znowu było ok
głupie, ale czy wszystkie śrubki przy robocie sprzęgła są dokręcone i takie same ?
Wydaje mi się że tak koledzy mechanicy mi robili więc na pewno nie powinni nic spie........ć
