LeoLepsi Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 j/w podpowie ktoś na szybko ? bo o ciemku jeszcze nie trafiam w pokrętło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > j/w > podpowie ktoś na szybko ? bo o ciemku jeszcze nie trafiam w pokrętło Kliken, masz dostęp? Jak nie to uśmiechnij się do użytkownika Patre. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > j/w > podpowie ktoś na szybko ? bo o ciemku jeszcze nie trafiam w pokrętło Musisz wyjąć radio tam masz 4 śruby, dwie są pod zaślepkami po bokach konsoli, dwie chyba na dole konsoli i jedna bodajże pod środkowym pokrętłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > j/w > podpowie ktoś na szybko ? bo o ciemku jeszcze nie trafiam w pokrętło Jak ja wymieniałem żarówkę w konsoli to okazało się, że plastikowa jej oprawka jest całkiem skruszała (rozpadła się w dłoniach, choć było to latem), no ale zastosowałem jakieś druciarstwo żeby żarówka siedziała w miarę na swoim miejscu. Niestety nie siedzi idealnie i światło (z 2 żaróweczek rozprowadzane po pokrętłach i wskazaniach pokręteł plastikowymi światłowodami) rozświetla mi pokrętło ciepłoty nierówno Także zwracam uwagę na potrzebę idealnego umiejscowienia żarówki-bańki w oprawce i samej oprawki I jednocześnie pytam, czy takie oprawki są gdzieś do kupienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inteligent3 Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > I jednocześnie pytam, czy takie oprawki są gdzieś do kupienia? Pytaj na szrocie w panelu sterowania nawiewem są chyba identyczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 30 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > Musisz wyjąć radio tam masz 4 śruby, dwie są pod zaślepkami po bokach konsoli, dwie chyba na dole > konsoli i jedna bodajże pod środkowym pokrętłem. nie gadaj, że muszę wyjmować radio ?! Masakra... coś mi się wydaje, że się mi nie chce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > nie gadaj, że muszę wyjmować radio ?! Masakra... coś mi się wydaje, że się mi nie chce Bez wyjęcia radyja się nie uda. Ale to nic trudnego potrzebne coś na kształt cienkiego tępego nożyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciekkz Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > Bez wyjęcia radyja się nie uda. > Ale to nic trudnego potrzebne coś na kształt cienkiego tępego nożyka ja uzywam noza kuchennego :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inteligent3 Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > nie gadaj, że muszę wyjmować radio ?! Masakra... coś mi się wydaje, że się mi nie chce Musisz w listwie z wyłącznikami świateł przeciwmgielnych i ogrzewania tylniej szyby ściągnąć dwie zaślepki na zewnętrznych częściach listwy tam są dwa wkręty na dole (czyli nad popielniczką) dwa wkręty, u góry dwa po wyciągnięciu radia i jedna pod środkowym pokrętłem. W sumie masakra, ale do zrobienia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > Musisz w listwie z wyłącznikami świateł przeciwmgielnych i ogrzewania tylniej szyby ściągnąć dwie > zaślepki na zewnętrznych częściach listwy tam są dwa wkręty na dole (czyli nad popielniczką) > dwa wkręty, u góry dwa po wyciągnięciu radia i jedna pod środkowym pokrętłem. W sumie masakra, > ale do zrobienia. > Pozdrawiam Aby sie radia pozbyć, reszta to małe piwo Przy wyjętym radiu wymiana żarówek z rozbiórką i poskładaniem konsoli zajęła mi 10 min. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
