Awaryjne otwarcie auta silnik1,2 buda 5d
Stilo znajomego udało się do mechanika ( w celu bliżej nieokreślonym ) gdzie padło aku, co przy tych temperaturach i starym aku nie jest wyczynem szczególnym.
Przed wyjęciem aku do ładowania zamknęli auto na 2x czyli odcięli klamki wew.... po czym wyjęli aku i zatrzasnęli maskę. 270635636-JUMP2.gif
Pytanie jak go otworzyć biorąc pod uwagę, że zamki ostatnio w fabryce były używane?
Ktoś przy mniejszym silniku ćwiczył dostęp do zamka klapy?
Aktualnie trwają próby namówienia zamków do współpracy.....później chyba pozostanie wybór najtańszej szyby...
Z uwagi na specyfikę problemu - magicznych sposobów proszę nie opisywać na forum tylko na priva
> najtańszej szyby...
Miałem taki przypadek u kumpla w Oplu, ale dostaliśmy się do klem od spodu i " na sztukę " dopiłem kabelki.
Oczywiście, wystarczy auto dać na kanał i od spodu najbliższy "+" to jest rozrusznik, oby klema plus nie dotykała do masy, a z masą problemu niema.
a przez bagażnik do klamki pokrywy silnika sie nie da?
p2 z silniczkiem 1.2 da sie otworzyc od spodu- w sensie z kanalu dlugim pretem ( zerwana linka ) takze moze i stilo da rade na chirurga zrobic hmm.gif
z racji tak poważnej sytuacji poszedł priv
