Prostownik - użycie :)
Witajcie,
pytanie blondynki ... ale nie wiem - chcę podłączyć aku do prostownika - Pacjent to BOSCH s3 002 - w instrukcji pisze, żeby odkręcić jeden korek - w moim aku nie ma do nich dostępu - są jakby zapaczone plastikiem - nie wiem, ściągać go na siłę? czy ten typ tak ma i się nie otwiera?
Dzięki z góry za odpowiedź
PXR
BAS widziałem tego linka w jednym z niższych postów (często czytam co tu się dzieje smile.gif ).
Aku ma zdaje mi się około 3 lat (może 2,5), dokładny model:
BOSCH S3 002
12V 545 412 040
400A (EN) 45Ah
Od coś takiego: KLIK
Aha, stilak stoi teraz pod blokiem bez aku - zamknąłem go na kluczyk - może tak stać? smile.gif Problem był z drzwiami pasażera - coś centralny nie zaskoczył to mu pomogłem ręcznie.
> Poproszę zdjęcie lub dokładny model akumulatora.
> Ile akumulator ma lat(czy jest jeszcze na gwarancji)?
> Ładowanie akumulatora.
> Pozdrawiam BAS
Na prostowniku dzisiaj zakupionym mam dwie opcje ładowania: 12V i 6V - mogę go podpiąć na 6V ??
Wyguglałem coś takiego: KLIK
> Czyli jest bezobsługowy wg normy EN:
> Często producenci używają określenia "bezobsługowe" dla akumulatorów, które nie zawsze spełniają
> wszystkie z powyższych cech. Takim przykładem jest Centra FUTURA, która według powszechnie
> obowiązującej normy EN jest akumulatorem bezobsługowym, gdyż przy sprawnie działającym
> alternatorze nie wymaga dolewania wody destylowanej. Podważając wieczka można go jednak
> otworzyć i ewentualnie dolać wodę destylowaną, w wypadku gdy poziom znajdującego się wewnątrz
> elektrolitu znacznie się obniży - na przykład na skutek rozładowania naszego akumulatora.
> Przyjrzyj się mu, może da się go otworzyć bez uszkodzenia.
> Pozdrawiam BAS
Jeśli jest to akumulator motocyklowy to tak, jeśli samochodowy to nie radzę.
Jeśli masz ładowarkę procesorową to możesz go spokojnie ładować z zamkniętymi celami, ale ładowarką procesorową nie naładujesz go do 100%.
> BAS napisz jeszcze czy stilon może tak stać
Jeśli nie stoi na zakazie, nie tarasuje drogi ppoż, nie stoi na miejscu dla inwalidów itd. to może tak stać. wink.gif
Pozdrawiam BAS
Będę go ładował jeszcze parę godzin smile.gif zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dzięki!
> tak stać.
> Pozdrawiam BAS
> Jak zawsze bardzo Ci dziękuję
> Będę go ładował jeszcze parę godzin zobaczymy co z tego wyjdzie.
Zastosuj się do tego co pisałem w linku. Parę godzin to za mało, żeby porządnie go naładować.
Pozdrawiam BAS
A czy Magneti Marelli taki na pierwszy montaż do mojego MJ, ma
możliwość otworzenia cel?
Tak, ten który mam w Krowie otwiera się podważając śrubokrętem.
Pozdrawiam BAS
No to muszę kupić wodę destylowaną i dolać i naładować, o ile
u mnie dalo rade. Caly dekiel sie otwiera srubokretem . Pod deklem sa tradycyjne korki przymocowane do tego dekla co to go wlasnie podniosles. Wiec podniesienie dekla rowna sie wyrwanie 6(?) ciezko wchodzacych korkow.. wiec powoli powoli i do gory waytogo.gif
> oczywiście padnie totalnie
7 letniego akumulatora by mi sie na pewno nie chciało reanimować. To i tak duzo jak na fabryczne, fiatowskie wyposażenie zlosnik.gif
Znaczy się, dolałeś wody i teraz ładujesz za pomocą BZP, bo procesorowa
to bez sensu do kwasowych?
BTW, pożyczysz mi kable na 1-2 dni? Chcę sprawdzić te korekty,
ale nie mam czasu inaczej jak zlogować na lapie, bo wiesz jak z moim
czasem jest ostatnio...
aku MM .. sie rozsypal w srodku lata.. teraz laduje "nowa" 2 letnia centre wink.gif
Po otwarciu MM jedna cela byla jakas metna nieprzezroczysta. Po wszelkich probach reanimacji dalem se spokoj i postanowilem wylac to co bylo w srodku. Wylala sie maz o konsystencji zageszczonego mleka w kolorze coca-coli wink.gif
Ja tam dzisiaj podniosłem klapkę z 1 korkiem, resztę wyciągałem pojedynczo a później wsuwałem w klapkę(wsuwa się z boku i wskakują w swoje miejsca).
Martwi mnie tylko, że skubany jest tak pusty bo to wróży problemy z alternatorem.
Pozdrawiam BAS
> nie można go otworzyć - przynajmniej nie bez użycia siły
Jak się postarasz to otworzysz.
Może nie zakładając nowego wątku:
1.9 JTD 115 KM
Przekręcam kluczyk, gasną świece, próbuje odpalić - nic. Drugi raz - nic. Trzeci raz - nie kręci już rozrusznikiem, gaśnie radio. Po 20 minutach znów próba - kręci słabo, nie zapala. Przyjeżdza assistance, podłącza jakiegoś boostera, przekręcam kluczyk, nie kręci rozrusznik (cyka "aparat" według gościa od lawety, po odłączeniu boostera nic nie cyka). Diagnoza - rozrusznik padł. Nie chce mnie holować 200 km, bo mu szef nie pozwolił.
I teraz pytanie: za mało prądu, czy rzeczywiście rozrusznik mógł na mrozie polegnąć? Kręcił, słabo ale przed godziną kręcił.
Masz prostownik? Akumulator pod prostownik.
Jeśli nie masz dolnej, środkowej osłony silnika to kuchenka elektryczna pod miskę olejową na godzinkę.
Inna opcja: inne sprawne autko, podłączasz kable, wyłączasz wszystko co zbędne i ładujesz jego alternatorem swój akumulator przez 15-20minut, IMO powinno pomóc. W samochodzie dawcy obroty 2krpm dla diesla, 3krpm dla noPB/LPG. Nie odpalaj na kable, to nie ma sensu, nie masz tak dobrych kabli.
Jeszcze spróbowałbym podłożyć sprawny akumulator o co najmniej takim samym prądzie rozruchowym od kogoś, odpalenia, rozgrzania silnika, przełożenia akumulatorów i ewentualnego wspomożenia się kablami.
Gdzie zaniemogłeś?
Pozdrawiam BAS
Ursynów.
Jakoś specjalnie się tym nie przejmuje, mam nadzieję na zadziałanie assistance w PTU. Tylko trochę dziwne mi się wydało, że nagle rozrusznik odmówił współpracy. Osłony pod silnikiem są, wczoraj było wszystko ok. Nie zamierzam za bardzo na razie kombinować, bo ma następny spec od assistance przyjechać. Tylko czy mam brnąć, żeby na wszelkie sposoby doładować trochę prądu, czy rzeczywiście info o rozruszniku może być prawdopodobne. Najwyżej laweta - klient płaci, klient wymaga, tym bardziej jak się próbuje ze mnie debila zrobić.
> Ursynów.
Rozrusznik kręci a że masz galaretę w misce olejowej i padnięty akumulator to wygląda tak jak wygląda. Niech albo podłączą porządny(1000A) booster albo niech Ci najpierw doładują akumulator i dopiero odpalają.
W tym momencie podłączanie małego boostera jak masz padnięty akumulator jest bez sensu bo akumulator wciąga prąd z boostera. Jak chcesz sprawdzić czy to kwestia rozrusznika to włóż swój akumulator do innego diesla.
Pozdrawiam BAS
Ok, dzięki serdecznie za pomoc smile.gif Postaram się opisać wyniki całej akcji smile.gif
EDYCJA:
Jednak problemem okazał się rozrusznik, a dokładnie elektromagnes. Zaniemógł przy -18. Dodatkowo znalazłem wyciek paliwa z filtra, on też chyba tych mrozów nie wytrzymał. Ogólnie przestałem lubić zimę smile.gif
Jak zaniemógł skoro kręcił? Bo nie rozumiem, przecież to jest proste jak konstrukcja cepa, elektromagnes wypycha bendiks, który zazębia się z kołem zamachowym, jednocześnie podaje prąd na szczotki i kręci.
W cc704 miałem takie przypadki z elektromagnesem, że się zacinał przy słabym akumulatorze i było tylko cyknięcie.
Pozdrawiam BAS
Akumulator został podmieniony z innego samochodu (aku nowy, kupiony tydzień temu). Stilo narazie w garażu czeka na lepsze czasy (niech temperatura trochę się podniesie). Nie jestem pewien, czy tam nie dochodzi do jakiegoś zwarcia, bo po przekręceniu kluczyka, słychać "cyknięcie", gaśnie tylko radio - kontrolki palą się normalnie. No i można zauważyć iskry przy kablach od rozrusznika. Inżynierom Fiata za umiejscowienie rozrusznika należy się kara.gif
Na padnięty rozrusznik najlepsze aku nie pomoże... styki jeszcze sprawdź...
A przyczyna była następująca:
A do wyjęcia rozrusznika wystarczy zdjąć EGR i dolną osłonę silnika. Rozrusznik spokojnie wychodzi dołem (po prawej stronie złącza elastycznego tłumika). Mocowany jest na 3 śrubach, do tego dochodzą dwie nakrętki mocujące przewody. Zastępcza obudowa już znaleziona, jutro pewnie montaż. Ta obudowa wytrzymała 9 lat i 265 000 km.
Wygląda mi to na świeże złamanie. Czy to nie przy siłowym demontażu? nono.gif
