[Astra G] Problem z ogrzewaniem
Problem zauwazylem jak zaczely sie mrozy (byc moze bylo juz tak wczesniej)
Z kratek nawieu na niskich obrotach leci zimne powietrze.
Na wyzszych obrotach grzeje.
Temperatura prawie 90 stopni (jakies 88-89)
Pompa wody wymieniana w tamtym roku. Mial byc Dotz (na pudelku napisane, dzis zobaczylem, importer Hart)
Czy to wina termostatu (wydaje mi sie ze nie), pompy czy nagrzewnicy?
Czy nagrzewnica moze byc zabita i tylko grzeje jak zrobi sie cisnienie?
Na wolnych obrotach stygnie nawet aluminiowa rurka w kabinie doprowadzajaca.
Teraz tak pomyslalem ze chyba mozna by bylo podlaczyc druga nagrzewnice na szybko z przed grodzia. odlaczyc stara i dac inna.
Zobaczyc jak bedzie sie to zachowywalo.
wg. mnie to pompa skoro temperaturę trzyma prawidłową a z obrotami dopiero zwiększa się intensywność grzania
Ja obstawiam albo pompę wody albo zapchaną nagrzewnicę, tylko autor nie napisał czy może w przeszłości lał jakiś specyfik uszczelniający układ chłodzenia hmm.gif
> IMO zapowietrzony układ lub za mało płynu chłodzącego... Pozdr.
Przyłączam się do tej opinii! W zeszłą zimę miałem właśnie taki objaw, okazało się, że cieknie mi przy złączkach nagrzewnicy i oprócz wycieku układ się zapowietrzał - po naprawie problem zniknął.
poziom plynu ok.
wczoraj chodzila do zalaczenia sie wentylatorow przy otwartym zbiorniczku, nic nie dalo
nie bylo lanych zadnych specyfikow.
Zrobilem maly "eksperyment"
-zdjeta zostala linka regulacji cieplo-zimno
-przeslona zablokowana max na grzanie.
-rozgrzany silnik
na wyzszysz obrotach wieje cieplo
wymacana aluminiowa rurka doprowadzajaca plyn do nagrzewnicy
-goraca
puszczenie gazu
rurka sie wychladza, spada takze temperatura z nawiewu
ustawiam pokretlo na max zimne
rurka robi sie ciepla
(plyn krazy przez zawor, system Behr)
wnioskuje z tego, ze zabita jest nagrzewnica
zgadzalo by sie to???
To przepłukaj nagrzewnice. Być może ktoś użył magicznych środków do uszczelniania chłodnic i masz teraz efekty.
U siebie odpiąłem przewody od strony silnika i wodą pod ciśnieniem wypłukałem. Tyle, że to było latem.
