Problem z alarmem
Witam. Otóż od kilku dni zauważyłem, że alarm załącza mi się bez żadnego powodu. Zamykam auto i po kilku minutach alarm już wyje, i tak za każdym razem. Alarm mam "Meta" dokładany w ASO. Może miał ktoś z was coś podobnego, gdzie szukać przyczyny bo jest to naprawdę uciążliwe.
Pierwszy podejrzany to zwykle syrenka której zawartość zwyczajnie potrafi gnić.
Mam podobnie, z tym że wyje nie od razu a dopiero jak temperatura spadnie dużo poniżej -20, czyli przeważnie w środku nocy. Ponieważ samochód nocuje w garażu (blaszak), to teraz zamykam go nie z pilota a przekręcając klucz w zamku. Podejrzewam akumulator o zbyt niskie napięcie. Ale rano odpala bez większych problemów, więc może to nie to.
Też podejrzewałem akumulator ale wykluczyłem bo nawet jak go doładowałem to i tak alarm się załączył. Jutro sprawdzę jeszcze syrenkę jak pisał kolega Hipo.
Czy piknięcie przy otwieraniu, oznacza że alarm się uaktywnił w nocy ?
Miałem podobny problem. Sprawdź, w jaki sposób podłączone są przewody do zasilania alarmu. Jeżeli przewody są podpięte do instalacji auta za pomocą plastikowych złączek to w tym tkwi problem. Należy te złączki usunąć i zlutować te połączenia. cool.gif
Dokładnie tak. Piknięcie przy otwieraniu oznacza że alarm wył.
U mnie dzisiaj stało się podobnie.A nastąpiło to zjawisko po montażu naładowanego akumulatora.Podejrzewam że wina leży po stronie nie skalibrowania okien po wymianie akumulatora.Gdzieś czytałem że po wymianie aku powinno się to zrobić. Chodzi chyba o czujnik dociskowy szyby w oknach.Ja nie mogłem ze względu na zamarznięte szyby.Zamarznięty mam też zamek od strony kierowcy (nie mogę włożyć klucza ale drzwi się otwierają).Zamknąłem na klucz od pasażera, i jutro wystawiam na słoneczko,zobaczymy co to da.
Ja dzisiaj rozebrałem syrenkę i nic niepokojącego nie zauważyłem. Dopiero w sobotę będę grzebał głębiej bo mroźno troche.
Teraz już jest sprawa wyjaśniona
A mianowicie dla wiadomości dla potomnych i potrzebujących informuję
Powodem słyszalnego po kilkunastu sekundach dzwięku BIP (szybko,chyba razy 4);oraz takiego samego + mrugnięcie kierunkami (przy rozbrajaniu z pilota) OKAZAŁA się słaba bateria pilota. Wprawdzie dioda na pilocie nie wskazywała potrzeby wymiany ale wizyta u Zegarmistrza i badanie w testerze wyjaśniło sprawę.
Bateria wymieniona, Stilonek podczas zazbrajania spokojny
I kto by pomyślał że to takie inteligentne auto
