wycieraczki...
Yo,
W sobote po raz pierwszy spojrzalem na mocowanie w e39... domyslam sie, ze trzeba tego dynksa przesunac... Ale, w ktora strone? Byly pod sniegiem, zmarzniete, proba ruszenia plastikiem nieudana, wiec wole wiedziec, w ktora strone sie mocowac zlosnik.gif
Przy okazji- musza byc dedykowane czy kazde uniwersalne mozna zalozyc? (pomijajac kwestie jakosci)
> Yo,
> moje wycieraczki polegly, trza zakupic nowe
> Pozdrawiam w poniedzialek
Haha, zachcialo sie 5er Reihe to teraz trzeba bulić, "nie ma letko" :D
Generalnie w grę wchodzą tylko oryginalne. Bosch też produkuje, ale są gorsze. Możesz zobaczyć na Allegro, bo wycieraczki BMW są produkowane w Polsce i można za 80-100PLN je tam kupić (może wyniesione z fabryki?).
Podobno można też same pióra podmienić, ale patrząc na budowę oryginalnych to będzie ciężko coś dobrać.
> dobrać.
wycieraczki kupie takie jak beda, pytam glownie o mocowanie i w ktora strone co przesunac, zeby sie na mrozie nie silowac zlosnik.gif
ok, dzisiaj bez sniegu sobie obejrzalem i zobaczylem na jakiej zasadzie to dziala zlosnik.gif
pytanie czy powinien byc czy tylko wciska sie wycieraczke i to wszystko? hmm.gif
znalazlem klips na allegro, ale chyba tylko na przod....
> jak to jest?
Z tyłu jest bez klipsa. A z przodu jest chyba na klipsie strzałka (ale mogę się mylić).
ps: kupilem Bosche na allegro zlosnik.gif
widocznie każdy musi przez to przejść - podobnie jak z tarczami hamulcowymi niewiem.gif
ja w UK zakupilem jednego sezonu boscha a kolejnego valeo.. i bosch byl o niebo lepszy od valeo smile.gif odwrotnie do tego co w PL wink.gif
Zacznij od tego, ze do e39 pasują tylko wycieraczki Bosch Twin - do innych musisz przerobic mocowanie, czyli po wieśniacku przewiercic i dać na śrubke i nakrętke blush.gif
tylna 42,5cm, stara byla dluzsza (nie mierzylem ile miala), ale wszystkie pasuja cool.gif
jeszcze musze porzadek ze spryskami zrobic. Odlaczylem intensywne, bo mam jakies nieoryginalne wezyki i mi cofalo do zbiornika niewiem.gif. A w lewym sprysku tylko z jednej strony leci angryfire.gif
pozdr.
> i takie tez przyszly wczoraj
> zalozone
> wezyki i mi cofalo do zbiornika . A w lewym sprysku tylko z jednej strony leci
To nie wężyki tylko zaworki w spryskiwaczach Ci się skończyły. 893goodvibes.gif
przerabiales ten temat? jak to wyglada? cale spryski trzeba wymieniac? (mam podgrzewane ofc)
> juz ktos mi o tym wspominal
Nie próbowałem naprawiać, zamówiłem i wymieniłem na nowe. Róznica w wytrysku oink.gif kolosalna... biglaugh.gif
  • 8 miesięcy później...
A wiec Bosche wytrzymaly 9 miesiecy smile.gif Pewnie jeszcze by troche pojezdzily, ale jesien, zima, trzeba bylo zmienic zlosnik.gif
Znajomy akurat zamawial z allegro wynalazek pod nazwa Good Rain zlosnik.gif Przekopalem aukcje goscia i znalazlem do e39 => http://allegro.pl/show_item.php?item=2756343579
Zalozylem we poniedzialek i powiem Wam, ze sa masakrycznie ciche! Zostawilem wlaczone wycieraczki i jak zaczal padac deszcz... zero halasu, aksamitnie po szybie lataja smile.gif
Ciekawe ile wytrzymaja, ile beda dobrze zbieraly i kiedy zaczne je slyszec. W kazdym za te pieniadze- nie spodziewalbym sie smile.gif Moge polecic waytogo.gif
> Ooodkopuje
> A wiec Bosche wytrzymaly 9 miesiecy Pewnie jeszcze by troche pojezdzily, ale jesien, zima, trzeba
> bylo zmienic
> Znajomy akurat zamawial z allegro wynalazek pod nazwa Good Rain Przekopalem aukcje goscia i
> znalazlem do e39 =
> Ryzyk, fizyk, wzialem
> Mocowanie- jak oryginal, zero kombinacji
> pieniadze- nie spodziewalbym sie Moge polecic
ja ostatnio kupilem do e38 z valeo i lipa bo powyrzej 130 nie zbieraja dobrze sick.gif
ja z tymi na razie po miescie jezdzilem, jutro moze gdzies dalej wyskocze, zobaczymy zlosnik.gif
> a tez sie spotkalem z taka opinia
daj znac czy przy wyzszych predkosciach sa ok.
wczoraj w deszczu jechalem, ale tak wlasnie 120-130 max i w dalszym ciagu bylo gites waytogo.gif Szybciej nie mialem jak wczoraj przycisnac grinser006.gif
> wczoraj w deszczu jechalem, ale tak wlasnie 120-130 max i w dalszym ciagu bylo gites Szybciej nie
a nie chciales sobie zalozyc wycieraczek aero - flat czy jak je tam zwa?? smile.gif
Valeo do e38 nie pasują, przynajmniej u mnie.
To znaczy pasują, ale uderzają o maskę przez inne mocowanie - masakra...
u mnie pasuja ale sa na takim dziwnym odstajacym patencie i nie zabardzo mi sie to podoba
Właśnie o tym patencie mówię. Jak lewa wycieraczka chowa się pod maskę to uderza w oś prawej właśnie przez ten patent...
Hmmm nie zauwazylem. jutro sie temu przyjze i najwyzej fotke cykne czy o tym samym piszemy. co i tak nie zmienia faktu ze powyzej 140+ przestaja zbierac w drodze na dol sick.gif
