MaRo2k Napisano 6 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 W ostatnio wyskoczyły dwa błedy w bravolocie 1.2 16v '99 na blad immo nie patrzeć coś z antena jest do tej pory nie rozwiazane raz dziala raz nie, ale nie w tym rzecz blad czujnika cisnienia wyeliminowalem - byly zasniedziale styki, przy okazji odkrecilem dziada i przetralem ze syfu dzis podlaczam spowrotem i powrot bledu P0170 tyle ze w troche innej postaci Z czym to sie je ? Co sprawdzić, co w praktyce te bledy oznaczają ? Sonda oscyluje, obroty faluja na benzynie od 800 do 1100, na benzynie przy wolnych obrotach przerywa, na gazie nie przerywa ale obroty trzyma 1000-1100 - robilem adaptacje krokowca - nic to nie daje. Co do pracy na bene, może być powodem kijowe paliwo ? Ostatnio na tych mrozach, paliwo zamarlo bo trzeba bylo krecic go dobre 15 min zeby zalapal, teraz dolalem do paliwa srodka stp zeby nie marzlo. Aha czy zimny czy cieply nie ma roznicy podczas normalnej jazdy jest wszystko w normie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inteligent3 Napisano 6 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Co do immo wymień pętle na stacyjce i będzie ok. Jeżeli chodzi o sonde lambda to sprawdz jaki ma sygnał napięciowy, może być mieszanka paliwa uboga lub bogata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 7 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 No, ok a co dalej jak to sprawdze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pingwin Napisano 7 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 W innej postaci się pokazał bo inna wersja FES Sam walcze z tym błędem już bardzo długo i nie mogę się go pozbyć. Na początek sprawdź czy błąd występuje tylko na którymś paliwie czy na obu. To zawezi trochę obszar poszukiwań No i obowiązkowo pokaż jak Ci oscyluje sonda (powinna pomiędzy 0.1 a 0.9 co 1s zmieniać stan na skrajny) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 7 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 > W innej postaci się pokazał bo inna wersja FES Taaa, no faktycznie, nie zauwazylem > Sam walcze z tym błędem już bardzo długo i nie mogę się go pozbyć. > Na początek sprawdź czy błąd występuje tylko na którymś paliwie czy na obu. To zawezi trochę obszar > poszukiwań > No i obowiązkowo pokaż jak Ci oscyluje sonda (powinna pomiędzy 0.1 a 0.9 co 1s zmieniać stan na > skrajny) Co do sondy teraz nie jestem w stanie wrzucic wykresu ale oscyluje tak ja piszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 7 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 > Taaa, no faktycznie, nie zauwazylem > Co do sondy teraz nie jestem w stanie wrzucic wykresu ale oscyluje tak ja piszesz. U mnie też ten błąd wyskakuje od czasu do czasu. Szczerze mówiąc odpuściłem sobie tropienie jego przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pingwin Napisano 8 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 > Co do sondy teraz nie jestem w stanie wrzucic wykresu ale oscyluje tak ja piszesz. no to spróbuj pojeździć jeden dzień na benzynie i sprawdź potem czy błąd się pojawił czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrE_WILL Napisano 12 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 > U mnie też ten błąd wyskakuje od czasu do czasu. Szczerze mówiąc odpuściłem sobie tropienie jego > przyczyny. Dokładnie...u mnie w Palio podobnie...u mnie lampka zapaliła się po zatankowaniu gazu na Orlenie w miejscowości A, ale po zatankowaniu gazu w miejscowości B ..przejechaniu 170km do miejscowości C i odpaleniu na benzynie zgasła. Ponoć ten typ tak ma jak jest gaz EDIT: u mnie błąd P1161 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Przyczyna błedu były rozjechane mapy gazowe... gaz ustawiony na nowo i bledu nie ma dzieki za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
