Pasy uno
Czy z innych aut pasują pasy bezpieczeństwa do uno? np. CC SC, głównie chodzi mi o przednie confused.gif
> pasuja z cc np czerwone ze sportinga
ale zwykłe też? różnią się czymś czy sa identyczne?
nie do końca. Pasy z cc mają w sobie gwint, uno ma otwory przelotowe i przykręca się je tylko do karoserii. Trzeba je też odwrócić, bo lewy pasuje do prawej strony (sposób montażu jest odwrotny)
czyli przykręcając pasy z CC trzeba wkręciĆ śrubę przez pas i słupek w uno?
> odwrotny)
czyli jak potrzebuję lewy przód to muszę kupiĆ prawy przód z CC?
dokładnie tak
tak, ale tak jak pisałem, można je odwrócić, rozwijając do końca i obracając
Każdy model ma inne pasy że mocowania pasują to taśma będzie krótsza lub zapinka nie będzie pasować w tylnim środkowym były conajmniej 2 wersje zamków i nie zapinają pasu co do przednich to założyć najlepiej od una bo taśma może być krótsza.
> A wiesz ile kosztują nowe pasy w ASO?
> I że jest zakaz handlu używanymi?
Każdy niech zakłada co chce w aso już nie będzie do Una a cena nowego coś ok 800zł/szt w aso zlosnik.gif
wszystkim dziękuję za pomoc. Skorzystałem z manuala na UKP i zabrałem się sam za te pasy. Wymieniłem sprężynkę w mechaniźmie na z długopisu i jest git yay.gif
A ja wymieniłem na takie chyba z opla - po 10zł chodzą na allegro i pasuje p-p. ok.gif
jaki pas masz ? Autoflug czy TRW ?
BTW.
mechanizmy przod/tyl czymś sie róznia ? mozna to zamienić ? techniczna mozliwosc jest takowa tylko czy to bedzie dzialac jak powinno ?
o kurcze:) a z jakiego modelu?
napewno nie TRW, Autofluga jesli dobrze pamiętam choĆ nie przyglądałem się napisom
Tak, pasy tylnie mają całkiem inne mechanizmy pasa, znaczy podobne ale jakby zmutowane. Nie podmienisz nic w mechanizmach, ale za to można tylni pas daĆ do przodu tylko że jest za krótki i udusisz się zapinając pas hehe.gif
Nie mam pojęcia. Poprosilem gościa aby podesłał zdjęcia zaczepu, przelotki i końcówek do montażu , wyglądały tk samo jak w uno. Kupiłem i zamontowałem. Służy do dziś.
> będzie działać, ale... tył do przodu jest za krótki
zamienie same mechanizmy, to wtedy opcja z krotkim pasem odpada
ja mam z przodu i z tylu trw wiec jest to takie same... chyba bo na obudowach co innego wyklepane jest
no nic jak sam nie zrobie to sie nie przekonam - urlop jest to bede dzialac hehe.gif
> da się tak?
Same taśmy da się wymienić w mechanizmach bez problemu. Ale zakładając dłuższą niż fabryczna bym się zastanawiał, czy sprężyna zwijająca nie będzie zbyt krótka.
> da się tak?
potwierdzone, da sie. Dzis to opanowalem i pas dziala elegancko, jesli chodzi o pas TRW.
mechanizm jest ten sam, po zdjeciu tasmy obrocilem bebenek jeszcze raz albo dwa zeby bardziej naciagnac sprezyne wlozylem przednia tasme.
efekt ? zwija sie elegancko, nie blokuje bez potrzeby, przy mocniejszym szarpnieciu blokuje sie prawidlo. Cel osiagniety.
Tak jak pisalem ja to robilem na pasie z TRW - mialem dwa komplety tylnych pasow, wiec grzech bylo nie sprobowac.
Nie wiem jak jest w przypadku mechanizmow AUTOFLUG, ale powinno byc podobnie.
