vectra b świece żarowe
witam.od niedawna zostałem szczęśliwym posiadaczem opla vectry b 2.0 dti 16v 2000r.z zwiąsku z tym mam kilka pytań: 1.kontrolka swiec żrowych zapala mi się tylko rano jak samochód stoi całą noc,gaśnie i odpala bez problemu.po dojeżdzie do pracy(8 km) postój 4 godziny na mrozie -12 stopni już sie nie zapala czy tak ma być czy zapalać się ma za każdym razem.2.nie spotkałem się nigdzie żeby bieg wstecznego był za czwórką(czyli w prawo i do tyłu)czy to jest orginalna skrzynia vectry? niewiem.gif
z góry dziękuję za podpowiedzi.
Kontrolka swiec nie musi sie zapalac za kazdym razem. Zalezy to od temperatury silnika i oprogramowania w kompie. Jesli silnik jest dosc cieply, na tyle, ze nie potrzebne jest podgrzanie swiec do jego rozruchu (a przynajmniej tak uwaza komp samochodu), to kontrolka sie nie zapali.
Choc akurat po 4h przy mrozie -12 chyba juz powinny sie swiece grzac, bo silnik bedzie wychlodzony. hmm.gif
Mozna sprobowac wgrac nowsze oprogramowanie, ktore powoduje, ze grzanie swiec wlacza sie wczesniej (przy wyzszych temperaturach).
no właśnie. czy w bloku mogła by się tak długo utrzymywać na tyle wysoka temperatura ,że świece nie muszą się grzać niewiem.gif
ps.czy przejmować się tym zjawiskiem gdy autko pali bez problemu?
odpala dobrze? - odpala
więc imho szukasz dziury w całym.
> oki odpuszczam
> a co wzwiązku z tym wstecznym
Normalne - Omega też tak miała, Almera też tak ma i multum innych samochodów.
Dokładnie. Będziesz się martwił jak świece będą grzać, a będzie ciężko palił waytogo.gif
> skrzynia vectry?
jak masz wsteczny za czworka to tylko sie ciesz bo masz skrzynie F23 ktora jest duzo wytrzymalsza niz F18 (wsteczny do gory)
