Przepustnica GP -- Nie, no znowu
4 dni po czyszczeniu przepustnicy w ASO - znowu. bylo.gif Gaśnie na wolnych obrotach, tym razem nie ma falowania obrotów, poprostu gaśnie... tuż przed zgaśnięciem silnik jakby "przygasa" zapalają się kontrolki silnika i wtrysku (czerwona i pomarańczowa).... drży, drży - nie reaguje na wciskanie gazu... wreście gaśnie.
Odpala normalnie, kontrolki gasną i ruszamy... na kolejnych światach to samo....
Co to kurna jest w tych 1.4 8V że aż tak głupieją na mrozie... szlag człowieka trafia, co mi do łba strzeliło, żeby znowu Fiata kupić za takie ciężkie pieniądze ... sorry, jestem zdesperowany beksa.gif wybaczcie.... sciana.gif
Nie ma bata, trzeba to rozpracować, to nie może być aż tak skomplikowane żeby się nie dało w jakiś prosty sposób rozwiązać ... trzeba przestudiować różnice konstrukcyjne osprzętu pomiędzy 1.2 8V w którym podobno to nie występuje, i 1.4 8V - w którym występuje w nadmiarze - i wreście to się skonczy...... wiadomo że problem jest gdzieś przy odmie i przewodach podciśnienia... tylko osso c'mon?
> 4 dni po czyszczeniu przepustnicy w ASO - znowu. Gaśnie na wolnych obrotach, tym razem nie ma
Po pierwsze czemu jeździsz do ASO samochód nowy na gwarancji ?? bo jak nie to radze omijać tych montażystów szerokim łukiem oslabiony.gif
A na czym polega ich te czyszczenie przepustnicy ?? Była próba podmiany krokowca ?? A i według ich diagnozy to przez zabrudzona przepustnice tak zachowuje sie samochód ??
> wybaczcie....
> wybaczcie....
> tylko osso c'mon?
spróbuj wyczyścić przepustnice za pomocą środka do czyszczenia przepustnic opisałem to w wątku Matizz-a o szalejącej temp silnka gp kilka wątków nizej ,dla mnie pomogło a objawy miałem identyczne
Tak na gwarancji, i to nawet wydłużonej - mam 3 lata na wszystko clown.gif ...i co z tego sick.gif
Czyszczenie odmy, wymiana wężyków podciśnienia, sprawdzenie cewek już było ... krokowca to chyba tu nie ma zlosnik.gif ktoś mi tak mówił .. więc zostaje EGR albo lambda (?) .. chyba ze znowu odma albo przewody ...
> identyczne
No właśnie czytałem ... z tym że tak - auto na gwarancji, trochę strach. Pozatym mróz jak cholera, nawet jak oleje gwarancje to aż się boje tych plastików z filtrem zdejmować na tym mrozie, bo to trzaśnie na 200% ... wiesz o co chodzi.
pozatym - niech się mechesy martwią, pośmigam zastępczą pandą znowu zlosnik.gif
a gdzie Ty jeździsz do tego ASO ??? Pojedź do normalnego, dobrego, proponuję AVANTI w Piasecznie, jeszcze nie było u mnie problemów i wiedzę mają sporą, pełna profeska...
Witam.Wąż odmy w tamtych silnikach nie tylko był prosty jak strzała ale też wlot znajdował się bezpośrednio do obudowy filtra powietrza z lewej strony.W GP 8v wlot znajduje się bezpośrednio do przepustnicy poniżej osadzenia obudowy filtra powietrza.Więc jak to zmienić? niewiem.gif
W tym silniku egr nie ma. Jak już musisz to sprawdzić to sprawdź wariator. Silnika krokowego też nie ma.
Na Malowniczą, tam był kupowany ... hmm, bo ja wiem ? O co mam mieć pretensje, że fiat wymyślił co wymyślił ?? TO błąd konstrukcyjny, a nie ASO... Obsługa - chyba tak jak wszędzie... szału nie ma, ale przynajmniej nie płace - bo gwarancja...
...auto w ASiO- nie będzie drugiego czyszczenia - wymienią całą na gwarancji. No zobaczymy... zlosnik.gif
dzieje sie to na zimnym czy cieplym silniku.
jesli w kompie nie ma zadnych bledow, to ja bym sygerowal sprawdzenie czujnika polozenia walu.
a jesli bledy sa, to wypadalo by tu napisac jakie, skoro to kacik techniczny.
Tylko i wyłączne na ciepłym. Na zimnym auto zachowuje się 100% normalnie.
Poprzednio błędy były, w poprzednim wątku. Tym razem błędów nie ma. Przy naprawach gwarancyjnych jest o tyle trudno, że moje sugestie są raczej zlewane ciepłym moczem. Oni mają jakiś plan wg. którego postępują i tyle ... takie mam wrażenie... a może czas zmienić aso .. aso to zło czacha.gif
jesli problem sie powtorzy, to sugeruje jednak czujnik polozenia walu. one maja taka wade, ktora ujawnia sie po nagrzaniu. jak ostygnie, to pali. w kilku modelach fiata wystepowal taki problem i u mnie mechanik w ASO odrazu wiedzial o co chodzi, ale stary byl... grinser006.gif
> identyczne
U mnie równiez pomogło, mimo ze nie tym środkiem a zwykłą benzyną ekstrakcyjną. Wymontowałem przepustnicę, gruntownie ją wymoczyłem w benzynie, wyczyściłem dokładnie( wyglądała jak nowa), zamontowałem i problem ustąpił. Może wcześniejsze roczniki miały lepsze przepustnice?? A może pomógł fakt wymiany wężyka od odmy? stary był popękany i prawdopodobnie nieźle zapchany mazią o kolorze kawy z mlekiem...
od 2 dni spokój, obroty jak zaczarowane 800/min. na jałowym, wskazówka nie drgnie nawet o minimetr. Przepustnica - to było to. ok.gif
