Peugeot 207 - zamarznięty ręczny
Przyjaciołom w Szwecji się trafiło takie nieszczęście a oni tam od lat sami nie grzebią w autach tylko do ASO jeżdżą.
Właścicielka była u nas przed dwoma dniami i zgadało się, że zawsze zaciągała ręczny.
Mąż nawet ma jakieś manualne umiejętności.
Auto stoi na parkingu przed garażem (niestety bez ogrzewania).
Dźwignia luźna, na wstecznym nawet tylne koła obracają się, na jedynce wloką się bez obracania.
Jakieś lampki od ABS i innych wynalazków się zapalają.
Radziłem poszarpać dźwignią, ewentualnie podgrzać bębny (co tam jest z tyłu? bo nie wiem)
suszarką do włosów czy inną dmuchawą, puknąć w felgę przez deskę itp
Co poradzić poza lawetą i czekaniem do wiosny?
Może w tym modelu są jakieś typowe usterki ręcznego?
jeżeli przymarzły szczęki do bębna (czasem się zdarza), może pomóc stukanie np. młotkiem w bęben.
Jeśli zamarzły linki to tylko ogrzanie. Natomiast dziwi mnie to, że na wstecznym się obracają, a do przodu już nie.
> przodu już nie.
Tak sobie kombinuję....
Może dlatego, że przy próbie do przodu tył się unosi a przy próbie do tyłu opuszcza i mocniej dociska .
To chyba nie mogą być przymarznięte szczęki (o ile tam są takowe) tylko raczej linka stanęła.
Edit:
Trochę googlałem i tam ręczny jest najprawdopodobniej na klockach/tarczach a nie szczękach.
Jeśli ma coś zamarzać to linki ręcznego, Żadne szczęki, bębny, klocki i tarcze. Niech od żony weźmie suszarkę do włosów i kładąc się pod samochodem grzeje linki.
> Niech od żony
Suszarką przy ujemnych temperaturach to może sobie...
W domku na wsi rozmrażam rurkę z wodą, wchodzącą pod domkiem, przy pomocy elektrycznej opalarki, wykonując płynne ruchy po długości rurki, tak żeby nie przypalić plastikowej rurki(Nibco), analogicznie należy postępować w przypadku linki hamulcowej w pancerzu.
Pozdrawiam BAS
Tak. Pęka pancerz i do środka dostaje się woda. Dosyć powszechna usterka w tym modelu.
> Pozdrawiam BAS
Robiłem tak kiedyś w Corsie przy -20 stopniach.
Rozłożyłem sobie worek foliowy, na to koc i jazda. Opalarką grzałem ze 30 minut aż wreszcie odpuściło ok.gif
> odpuściło
opalarka to nie suszarka do włosów, jestem zdania, ze z pewnoscią da rade
Dzięki za porady.
Na szczęście odwilż rozwiązała problem bo już się bałem, co przyjaciel mógłby popsuć przy próbach odmrożenia linki.
Kiedyś widziałem jak lewe światło mijania świeciło w niebo a prawe na dwa metry przed Volvem XC70 po jego osobistej wymianie żarówki H7.
Przy bardzo łatwym dostępie nie potrafił prosto wsadzić żarówki i nie miał pojęcia, jak powinny wyglądać na ścianie plamy świetlne lamp mijania.
