[H] Co to za błąd P0621?
Dzisiaj wypluło mi taki błąd P0621-01
Znalazłem coś takiego, ale konkretnie nie wiele mi to wyjaśniło confused.gif
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka
Objawów jakiś brak, ładowanie ok (tryb serwisowy ok 14V), oprócz kontroli poziomu oleju nic nie było robione pod maską już długo.
I co powoduje ten błąd?
A jak Ci się zachowuje kontrolka ładowania? zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie chwilę po rozruchu?
> rozruchu?
Wszystkie kontrolki zapalają się i gasną normalnie.
Ładowanie w trakcie jazdy 14,1-14,4V
Raz na jakiś czas, w sumie kilka razy w ciągu dwóch lat kątem oka zauważam takie mignięcie kontrolek (dosłownie ułamek sekundy) i opadanie wskazówek zegarów - ale to chyba raczej coś z połączeniem wtyczka --> zegary
Błąd powoduje przerwa, lub zwarcie w obwodzie ecu-zacisk L alternatora.
Raczej przerwa, bo skasowałem wczoraj błąd i jeszcze się nie pojawił.
Jak ją namierzyć/usunąć? Może na którejś złączce/wtyczce?
Droga wygląda tak:
Alternator, zacisk L -> złącze 6-pinowe na boku skrzynki przy lewym reflektorze (pin 2) -> prawe złącze ECU (pin 19). Całość przewodem niebiesko-białym.
> Droga wygląda tak:
Ok dzięki. Będę musiał posprawdzać te złącza
