Brak cieplego nadmuchu
Jest problem z pewnym seicento w irlandii
Kolezanka prosi mnie o pomoc na odleglosc
Brak cieplego nadmuchu powietrza, na postoju leci letnie ale silnik sie wtedy gotuje .....
Jeden mechanik wymienil plyny
Drugi wymienil termostat
Objawy nadal takie same.
O odpowietrzenie pisalem ale ona nie wie czy zrobili to fachowo
co jeszcze doradzilibyście ?
Nagrzewnica zabita
> Nagrzewnica zabita
tzn zakamieniona ? ale dlaczego silni ksie gotuje ? odpowietrzony ale wiatrak sie nie wlacza ? zapytam jeszcze ktory rok tego seja bo moze to mpi i sterowanie wiatrakiem jest z kompa co chyba bylo zawodne prawda ?
sprawdź czy wszystkie weże sie ciepłe robią... u mnie podobny objaw tyle ze po otworzeniu termostatu... okazało sie ze wężyk powrotny do zbiorniczka jest zimny i byl zatkany jakąś naroslą...
> naroslą...
sam tego nie sprawdze i to jest problem, jakby problem byl z autem ktore moge osobiscie zobaczyc nie byloby tego tematu grinser006.gif
napisz mu, żeby Ci zasponsorował bilet do UK zlosnik.gif i że do niego pojedziesz i zrobisz zlosnik.gif
> napisz mu, żeby Ci zasponsorował bilet do UK i że do niego pojedziesz i zrobisz
obstawiam złe odpowietrzenie jesli jest zapowietrzony wiatrak sie nie załaczy
Ja takze to obstawiam, jeszcze trzeba by bylo sprawdzic szczelnosc i droznosc
calego ukladu. Moze byc gdzies cos luzne/dziurawe/zamulone.Moze pompa mowi ze chce na emeryture?
Hmm niech sprawdzi czy węże z nagrzewnicy oba są gorące, a wentylator może się nie włączać po 1.Może być zepsuty 2.Czujnik walnięty i nie załącza... Sprawdzić to jest chwila , możesz dziewczynie wytłumaczyć jak i będziemy myśleć dalej 20.GIF
a pompa wody?? jak przytrzyma go na postoju na obrotach, to leci cieplejsze powietrze?? u mnie kiedys tak bylo. jak na wolych obrotach stalem, to temperatura rosla, wiatrak sie nie wlaczal, powietrze z nagrzewnicy letnie. wystarczylo przytrzymac na 2500rpm i temperatura w oczach malala, a powietrze lecialo takie, ze parzylo...pompa wody juz byla licha...
