wtryskiwacze 1.2 16V
będę chyba zmuszony założyć gazownię do auta, ale żeby nie wiercić kolektora chciałbym założyć podstawki pod wtryski jakiś tekst
1. czy one będą pasować do wtrysków punto 1 1.2 16V ?
2. które wybrać: z 2 czy z 4 oringami ?
3. czy jest jakiś problem z wyjęciem wtrysków (czy wystarczy odkręcić listwę i same wyjdą) ?
4. ma ktoś gaz w 1.4 z elektryką od 1.2, czy są jakies problemy ?
Sporo osob odradza stosowanie tych podstawek dlatego ja zdecydowalem sie na nawierty. Podstawka po pierwsze odsuwa od kolektora wtrysk benzyny (nie wiadomo jak to wplynie na prace) oraz jest brak mozliwosci regulacji kata wtrysku gazu (nie wiadomo jak to wplynie na prace silnika). Juz nie wspomne o delikatnej konstrukcji ktora sie lubi lamac i wyginac. Ciekawe czy Ci sie uda to zamontowac bez ulamania krocca zlosnik.gif
ja zamontowalem, nic nie polamalem. Silnik przed i po mozntazu chodzi tak samo.
mialem takie jedno oringowe. Pasowaly bez problemu pod wtryski z 1.1 MPI. Jedynie potem trzeba uzyc specjalnych blaszek aby przykrecic listwe wtryskowa.
  • 2 miesiące później...
ma Ktoś fotki zamontowanej listwy wtryskowej gazu w 1.2/1.4 16V ?
zastanawiam się na listwą wtryskową lub pojedynczymi wtryskami LPG
LUDZIE pod gazownie wiercimy nie montujemy jakis takis magicznych podstawek.A zle zamontowany lpg potrafi narobic szkud w silniku.
bede montował wtryskiwacze gazu Hana
jakie wybrać: czarne czy czerwone
silnik 1.4 16V na osprzęcie 1.2 16V (niby 100KM)
> A po co Ci takie drogie wtryski do naszego "super" gazu ?
potrzebuję coś cichego i dobrego
to co można kupić zamiast ?
CZERWONE KOLEGO
> CZERWONE KOLEGO
a jaki reduktor do tego dobrać, najbardziej podchodzi mi AC R01(ale on ciśnienie robocze ma od 0,9 wg producenta) ale nie wiem czy on się zgra z czerwonymi
> zwykly waltek- czerwony, Regi itd
o valtecu to raczej opinie są coś nie bardzo ...
Znam kilka aut ktore zrobily ok 40tyś km i dalej jeżdzą smile.gif Pozatym sekcja do 4 cylindrowego motoru kosztuje ok 120 zł smile.gif
> Znam kilka aut ktore zrobily ok 40tyś km i dalej jeżdzą Pozatym sekcja do 4 cylindrowego motoru
> kosztuje ok 120 zł
cena nie jest istotna, ma być dobrze
> kup hana
no ale czerwone czy czarne i jaki reduktor ?
ewentualnie jakieś inne wtryski: byle ciche i porządne (do tego jakiś dobry reduktor)
ma to wytrzymac 30 tys
Kolego zrub tak idz do sklepu i kup sobie zestaw STAG 4 PLUS na pomaranczowych wtryskach, plus reduktor do autka pow...moc 100km jaki kolwiek ci doradzom schowasz go między zdeżakiem a nadkolem nie widac.Gazu nie słychac nie smierdzi i nic się nie dzieje.Taki zestaw mam u siebie od 2lat zrobiłem 20000km i git,za sam przud dałem 1150pln banke miałem po starym silniku montaż mi zajoł w domu 4godz.
