sej nie dopala aku naładowany
witam,
sej nie odpala po naładowaniu aku, na kable też bez powodzenia,
kontrolki się świeca nie przygasają,
przekręcając kluczyk ani dgrnie, dosłownie cisza,
rozrusznik czy moze stacyjka padła?
> witam,
wylada na szczotki w rozruszniku.
w "normalnych" autach trzeba wziuc mlotek i trzonkiem puknac, zeby sie odwiesily, ale czy dojdziesz w cento, to nie wiem...
A jak zdejmie dolot to już na pewno
> sprawdź styki na rozruszniku i masę na silniku
teraz jestem w pracy ale w chwili wolnego to sprawdze.dzieki
czy przy przekręcaniu stacyjki gaśnie kontrolka akumulatora??
mi tak nieraz gasła to pobujałem samochodem i odpalał
kabelek od wzbudzenia rozrusznika może sie poluzował
Tak Jak SANKI moze kabelek od wzbudzenia się poluzował który jest na wsuwkę
Jesli dalej nic to póknij w rozrusznik
Jakby coś było ze stacyjką (bębenkiem) to kluczyk by ci luzem chodził prawo-lewo w niej.
> Samego zasilania nie podejrzewam
stukanie nic nie pomoglo, po niedzieli na podnosniku u kumpla w warsztacie obejrzymy co jest grane bo na tym mrozie to nie robota.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi
daje 10 że spadł kabel z elektrowłącznika co jak co ale jakby działał to by jakieś odgłosy dawał albo jakiś cyk
