Problem z Alpine
Siema. Mam taki problem z radyjkiem, otóż po włączeniu czy to radia lub mp3 lewy przód mi nie gra dopóki nie dam ciut głośniej... Inne głośniki grają ok. Przód to DSK165 a tył to seria; napędza to CDE-113BT + krzynka w kufrze :D . Niedawno lutowałem przód bo czasem przerywało na wybojach. Macie jakieś pomysły od czego to może być?
Fader może źle jest ustawiony?
Marna to pociecha, ale napiszę, że też tak miałem w swojej Alpince CDE 48cośtam. Czasami musiałem podkręcić do 15 na skali żeby załapało.
Nie dociekałem co to. Sprzedałem.
> Zimny lut w radiu, albo problem z kostkami lub samym przewodem od glosnika, ktory moze jest gdzies
> przelamany.
Hmmm... Od nowości radyjka tak nie było.. Jak się zrobi ciepło to sprawdzę połączenia "od kostki" bo chyba tam mam na skrętkę panic.gif ...nie miałem gdzie polutować grinser006.gif Przewód idący od głośnika do kostki jest od zestawu DSK; tak, wiem jest cienki zlosnik.gif Dzięki za odp.
> bo chyba tam mam na skrętkę ...nie miałem gdzie polutować Przewód idący od głośnika do
> kostki jest od zestawu DSK; tak, wiem jest cienki Dzięki za odp.
Przerabialem podobny temat ponad pol roku temu. Takze sprawa dotyczyla przedniego lewego glosnika. Sprawdzilem cala instalacje od glosnikow, jak sie okazalo problem byl po stronie wzmacniacza napedzajacego przod. Przelutowanie plyty pomoglo.
Pod wzmacniaczem mam tylko suba.
Sprawdź przewody do głośnika. Na bank jest gdzieś słabe przejście.
