Interfejs diagnostyczny z Auchan
Takie coś znalazłem w Auchan.
Nadaje się to do czegoś?...
Zależy od ceny.
Przeważnie w środku jest ELM327 lub klon.
> Zależy od ceny.
ELM jest uniwersalnym kablem - wszystko zalezy od programu jaki go obsługuje hmm.gif
Czyli mogę sobie tym czymś podejść do fiesty i zczytać kody błędów, wykasowac inspekcję serwisową, a potem wpiąć się do Passata i zrobic to samo, a potem do Punto i znowu to samo? Coś mi się nie wydaje...
ELM sam w sobie ma większość funkcji odczytu błędów i ich kasowania.
Jak masz czas, to przejrzyj dokumentację od ELMa.
Steruje się nim jak modemem - komendami AT.
http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
Kody błędów też są opisane w standardzie i w każdym samochodzie zgodnym z OBD2 oznaczają to samo.
> nie wydaje...
Tak to właśnie działa.
Ale oprócz błędów silnika i podstawowych informacji eksploatacyjnych i kasowania błędów raczej nic więcej nie będzie.
Najciekawsze w bryce jest to, co jest poza standardem OBD2.
Z ciekawości: cena?
Pozdrawiam BAS
> Z ciekawości: cena?
> Pozdrawiam BAS
W makro było toto po ~180zł.
tu chyba też 179zł
No proszę - w takim razie muszę spróbować się moim ELM 327 połączyć z paroma autkami - choćby dostęp do podstawowych funkcji jest już czymś ok.gif
> więcej nie będzie.
domyslam się - w VAGach można sobie dzięki programowi i kablowi VCDS kodować auto jak Ci się podoba - przykładowo jak masz czujnik deszczu możesz sobie ustawić go tak, że jak zostawisz auto z uchylonymi szybami, a zacznie padać deszcz, to automatycznie szyby dostaną domknięte zlosnik.gif
Dla mnie to średni patent - niezbyt czytelny wyświetlacz (pewnie przez swoją wielkość), toporne działanie (dość często lubi się zawiesić lub w ogóle nie połączyć z samochodem, z którym łączył się godzinę wcześniej) no i ta cena - niecałe 200 zł jak dobrze pamiętam. Lepszym pomysłem jest kupić ELM'a na USB i podpinać się z laptopem. W internecie jest masa programów do obsługi tego interfejsu więc nie powinno być problemu ok.gif sam kupowałem różne interfejsy u Viaken'a i mogę polecić ok.gif
tym bardziej że ELM sobie za 50zł kupisz, laptopa najczęściej się ma i juz można się bawić w diagnostykę zlosnik.gif
> diagnostykę
Subaru działa, Octavia I działa, muszę Volcanowego Hultaja sprawdzić jeszcze.
Jedyne co nie działa z ELMem to Ople z okolic 2003r, ale Opel podobno z niczym uniwersalnym nie gada, na KKL krzyczy, że trzeba jakieś kabelki przepinać oslabiony.gif
> Subaru działa
MY'02? Zdaje sie, ze w moim MY'99 nie zadziala, nie?
A co pokazuje?
> diagnostykę
Tylko po co skoro mozna kupic za 65 ELM na blututu i kasowac bledy komorka.
ELM na blututu lyka napewno Chevrolety , Suzuki , Nissany , VW i Fiaty - sam sprawdzilem nawet wczoraj kasowalem kumplowi kod z gofera V waytogo.gif
Taka komórka pozwoli ci nagrywać wykresy np. pracy sond lambda?
> czasami się chce zrobić coś więcej niż kasowac błędy
Tak. Zobacz sobie program Torque na androida.
