Rysunek techniczny dystansu z centrowaniem
Hello.
Czy ma ktoś może jakiś rysunek techniczny z wymiarami dla dystansu z centrowaniem pod felgę z fiatowskim otworem centrującym?
Muszę wykonać sobie tak dystans na sezon a mam znajomego co mógłby pomoc tylko takowy rysunek musi mieć...
Format dowolny.
> Hello.
> mieć...
> Format dowolny.
> google boli
Kolego, z całym szacunkiem do Twojej osoby.
Skoro piszę tutaj tzn. że nie znalazłem.
Od tego jest forum, od tego jest dział techniczny.
Nie dziwię się, że coraz więcej osób ucieka z tego forum, a nikt nowy się nie rejestruje. Z takim podejściem można tylko się zrazić - nie mówię o postawię admina czy moda, ale mówię też o kimś z Twoim stażem.
Od takich wypowiedzi jak Twoje masz HP - tam możesz sobie pokomentować takimi tekstami jak nic innego nie masz do powiedzenia.
> z Twoim stażem.
bo wystarczy trochę inicjatywy wykazać
przykład
Nie do końca tego szukałem.
Brakuje paru wymiarów.
Mimo wszystko dziękuję.
Jakby ktoś miał coś więcej to chętnie na priv przyjmę bo pewnie inni sobie wygooglują i tu się nie przyda.
> przyda.
taki dystans nie jest super skomplikowanym elementem do wytoczenia.
niemniej podaję obrazek, który nawiasem rzecz ujmując wygooglałem...
masz tu średnice wewnętrzne, zewnętrzne, podziałową (tak się to zwie?), czyli inaczej fi, na jakim są otwory śrub kół (98mm biglaugh.gif), wysokości odsadzenia na otwór centrujący, grubość samego dystansu możesz dobrać indywidualnie. +do tego dwa otwory w miejsce szpilek i tu masz dwa wyjścia: szpilek nie ruszasz i dystans nie będzie mocowany inaczej, niż śrubami kół - wg mnie średnio wygodne, choć nie ruszasz koła 3x w tygodniu hehe.gif drugi sposób to zrobić otwory w dystansie fi 8,5~9 i zastosować śruby M8 z łbem wpuszczanym (ja tak mam). skutek jest taki, że dystans mocuje jednocześnie tarczę/bęben i jest OK waytogo.gif
wymiar 8mm zaznaczony na rysunku proponuje zrobić co najmniej 10.
Przy 8 mm taki dystans zamiast na tarczy może oprzeć się na piaście z przodu - bo ona dość sporo wystaje.
pozdr
> wystaje.
> pozdr
Ja bym powiedział, że nawet więcej niż 10 mm. Z przodu po założeniu 2x 5mm dystansu z Fiata 125p mimo wszystko piasta delikatnie wystaje, więc od tarczy wystaje jakieś 12-13 mm wg mnie.
zmierzę jutro jak to u mnie w dystansach jest, ktoś tak wymierzył że idealnie się mieszczą na styk
Mogę Ci podesłać w dwg lub dxf moje dystanse, tylko one miały 42 i 48mm grubości z przeznaczeniem wprasowania tuleji z gwintem. wink.gif
Odchudzisz je sobie według potrzeb, przypomnij się wieczorem.
Od teorii:
Foto1
Foto 2
do praktyki:
Duraluminium, średnica zewnętrza optimum pod kątem ilość materiału/min. średnica dla wkręcenia śrub.
Jak widać jest to adapter 4x98 na 4x100 łącznie z redukcją kołnierza centrującego z 58 na 57mm - czyli praktycznie można zakładać wszystkie vagowskie,oplowskie felgi bez rozwiercania otworu centrującego. ok.gif
