Mokro na podłodze
Fiat Uno (ale pytam generalnie, więc nie wywalać mi tego na kącik Uno ZDECYDOWANIE proszę), mokro pod nogami pasażera i kierowcy, sucho z tyłu, sucho na boczkach i nad pedałami (czyli chyba to jednak nie cieknące odpływy spod maski).
Auto ma 10 lat, jakie pomysły na rozwiązanie tego problemu? Ale takie za 200-400 zeta, nie remont generalny blachy. Stan podłogi - nieznany.
> Dzięki za jakiegoś hinta
nagrzewnica ?
> nagrzewnica ?
Ogrzewanie działa fest jak na Uno, poza tym to ciekłoby - jak mi się wydaje - gdzieś spod deski (z okolic "schowka" pasażera), nie? No to tam jest sucho, mokro jest tylko blisko foteli (tam trzymasz nogi, gdybyś siedział jak na krześle, a nie wyciągnięte).
a nie śmierdzi ?
Nawet delikatnie ?
> wyciągnięte).
nagrzewnica w Uniaczu jest,o ile pamiętam,pośrodku deski właśnie...wiec moze spływać hmm.gif
> a nie śmierdzi ?
> Nawet delikatnie ?
Dobrze kumam, że w nagrzewnicy jest płyn chłodniczy? No to chyba zajeżyłbym że to to... raczej jednak woda z zewnątrz hmm.gif
nagrzwnica, ale byloby czuc plyn
moze cieknac po lince do otwierania maski (ale nie wiem jak jest w unolocie)
> Ani trochę... a węch działał akurat tym razem
tak...jak nie śmierdzi (tzn.jak nie śmierdzi moment po właczeniu ogrzewania,bo po chwili np.ja się przyzwyczajam...),to raczej nie nagrzewnica... cool.gif
> cos napewno zgnilo
> ewentualnie odplyw z szyberdachu ? jesli jest ?
No i dach suchy (dookoła drzwi)
> unolocie)
> nieznany.
> PS. Właściciela prosimy o NIE zabieranie głosu
Miałem kiedyś podobny problem w PUNTO od nowego. Źle założona uszczelka drzwi z góry. Przez nią mi zaciekało. biglaugh.gif
Wyczaiłem dopiero wtedy jak wsiadłem do auta a kumpel polewał wodą z węża na zewnątrz. Wymienili uszczelkę na gwarancji i jest OK.
Sprawdź czy folia na drzwiach pod boczkami się nie odkleiła. Mi w felicji w ten właśnie sposób podczas deszczu przeciekały przednie drzwi.
Ja w Uniaku mialem dziure pod podloga i ostro nabieral wody...
A nie jest to woda ze śniegu, który rozpuszcza się na butach i na gumowym dywaniku w stylu kuweta, która potem podczas przyśpieszania wylewa się tylną krawędzią dywaników na wykładzinę podłogi?
Bo u mnie od tego właśnie tam dywany są wilgotne.
