szyba kierowcy mk1 a mk2
Pytanie, dziura montażowa szyby kierowcy do mechanizmu jest taka sama w mk1 i mk2? bo wiem że w mk1 korbka jest w innym miejscu. u mnie w mk2 nie potrafię domknąć szyby i się zastanawiam czy ona nie jest przypadkiem z mk1 hmm.gif
> a podaj no rok produkcji z szyby
to jest ciekawe bo pisze fiat, coś tam coś tam ale nie ma konkretnego datownika confused.gif
musi byc chociaz jedna cyferka....jezeli sa od kompletu z przednia to sa z MK2...w MKI inna byla przednia
> przednia
przednia jest z 99r i ma czarne oznaczenia a ta od kierowcy ma białe więc podejrzewam że są z innej parafii
> przednia
Z tego co pamiętam to Viper po wypadku zakładał do swojego MkI przednia szybę z MkII, wiec wychodzi, że nie są za bardzo rożne hmm.gif ale to jeszcze musiałby sam potwierdzić, bo ja nie mam pewności ok.gif
> wychodzi, że nie są za bardzo rożne ale to jeszcze musiałby sam potwierdzić, bo ja nie mam
> pewności
ja teraz zakladalem do MK I szybe od MK II ,...jest ona ciut wezsza dlatego podejrzem ze szyba od MK I moze sie nie zmiescic do uno MK II
Szyby boczne w obydwóch modelach są takie same od 1987 roku.Szyba drzwiowa w Mk1 od 1983 do 1986 nie miała otworu do mocowania mechanizmu podnoszenia,tylko była wciskana w rynienkę tak jak to jest w maluchu,dużym fiacie czy polonezie.Szyba przednia w Mk2 jest o 4 mm węższa od szyby Mk1,co daje 2 mm luzu na stronę.Włosi zastosowali grubsze słupki"A" w modelu Mk2.Szyba tylnej klapy,niejest współzamienna w żadną stronę między modelami.Chyba wszystko wyjaśniłem.
dzięki, muszę dalej kombinować bo szyba na prowadnicy mi się nie domyka, bez prowadnicy domyka, i sama prowadnica bez szyby też dochodzi do końca. szyba się blokuje przy lusterku, tak jak by prowadnica była przesunięta. coś wykombinuję, albo zrobię fasolki i przesunę prowadnicę
Sprawdź,czy ten mały biały prowadnik zamontowany w szybie nie wyskoczył z uszczelki.Górny prawy róg przy oznaczeniu szyby,patrząc od zewnątrz.
