Seban_I Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Słabo grzeje niestety i obawiam się, ze to może być już nagrzewnica (rok 2003). Dlatego chciałem wstępnie spytać Szanowną Userię: -po rozgrzaniu silnika (1,6 16v benz) temp utrzymuje się tak na 3 lub 4 kreskach - to normalne, czy za mało (termostat?) -czy jest duzo ceregieli z wymiana nagrzewnicy? Jakie sa ewentualnie koszty> Klimatyzacja manualna w samochodzie. Sterowanie temp i kierunkami działa, ciepłe powietrze leci, ale tylko ciepłe... Nigdzie nie mogłem znaleźć nic o nagrzewnicy. Dzięki z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 u mnie meg 2 1.6 temp po rozgrzaniu silnika stoi zawsze tak jak na zdjęciu: Proponuję sprawdzić poziom płynu chłodniczego/odpowietrzyć układ. Później sprawdzić, czy płyn chłodniczy się nie zbiera gdzieś w kabinie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sfiatowiec Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 U mnie też utrzymuje 4 kreski temperatury cieczy chłodzącej, ale powietrze z nawiewów jest optymalnie ciepłe. Samochód szybko się nagrzewa i ładnie trzyma temperaturę. Tylko ja mam climatronica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 19 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 w zasadzie powinno być 5 kresek. jeśli nie masz włączonego ogrzewania podczas rozgrzewania silnika, to 3 kreski jest za mało. jeśli masz włączone ogrzewanie, to silnik długo się nagrzewa. IMHO do wymiany termostat - łatwo go sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seban_I Napisano 19 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 > w zasadzie powinno być 5 kresek. jeśli nie masz włączonego ogrzewania podczas rozgrzewania silnika, > to 3 kreski jest za mało. > jeśli masz włączone ogrzewanie, to silnik długo się nagrzewa. > IMHO do wymiany termostat - łatwo go sprawdzić. No właśnie te 4 kreski to osiąga tylko w porywach i to po dłuższej jeździe. Sprawdzałem jeszcze poziom płynu chłodniczego i temp węży do chłodnicy - wszystko wydaje się OK. Może faktycznie termostat W sumie łatwiej go na początek wymienić niż się grzebać z nagrzewnicą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 najprościej sprawdzić termostat - odpal ZIMNY silnik i po paru minutach sprawdź górny wąż do chłodnicy. jak jest ciepły, to uszkodzony jest termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seban_I Napisano 20 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 > najprościej sprawdzić termostat - odpal ZIMNY silnik i po paru minutach sprawdź górny wąż do > chłodnicy. jak jest ciepły, to uszkodzony jest termostat. OK, dzięki, przetestuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seban_I Napisano 4 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Termostat wymieniony, ogrzewanie działa znacznie lepiej, silnik nagrzewa sie szybciej i do wyższej (prawidłowej) temperatury roboczej Dzienx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 24 Marca 2012 Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 > Termostat wymieniony, ogrzewanie działa znacznie lepiej, silnik nagrzewa sie szybciej i do wyższej > (prawidłowej) temperatury roboczej > Dzienx Zapytam z ciekawości gdzie jest termostat w 1,6 16V ( pod rozrządem Jak w niektórych hoplach czy w miejscu dostępnym bez demontażu połowy silnika?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 24 Marca 2012 Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 > Zapytam z ciekawości gdzie jest termostat w 1,6 16V ( pod rozrządem Jak w niektórych hoplach czy w > miejscu dostępnym bez demontażu połowy silnika?) dostepny bez problemu, jest z prawej strony bloku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
