Gdzie jest czujnik temp. zewnętrznej i "opuszczone" drzwi
Witam wszystkich forumowiczów
Mam do was kilka pytań :
1. Gdzie powinien znajdować się czujnik temperatury zewnętrznej oraz jakie kabelki do niego idą (mile widziane zdjęcia) ?? Pytam się ponieważ poprzedni właściciel miał stłucze i zapewne przy wymianie zapomniał albo przełożyć czujnik albo go podpiąć
2. Da się podnieść jakoś drzwi od kierowcy ?? Pytam się bo ostatnio zauważyłem że uszczelka nie dochodzi do karoserii. Wygląda to tak jak by drzwi się opuściły
Z góry dziękuje za udzieloną pomoc
W przednim zderzaku, dolna kratka.
Tu co kolega pisze jest w astrze G, a nasz początkujący widzę po opisie że ma astrę F.
Precyzyjnie:
Stojąc przed samochodem patrząc na jego przód czujnik mamy z prawej strony patrzącego (strona kierowcy) pod zderzakiem a dokładnie na jego dolnej krawędzi prawie tuż przed zakrętem zderzaka w stronę koła (pod halogenem o ile jest).
Odnośnie drzwi, po pierwsze to należy zacząć od sworzni drzwi, wymiana bardzo prosta da radę samemu z użyciem młotka i kombinerek no i klocka jakiegoś aby podeprzeć drzwi. Po drugie jeśli same sworznie nie pomogą to robimy metodą na przeciwwagę: uchylamy drzwi, bierzemy jakiś mocny drewniany kołek lub deskę, opieramy o próg samochodu i przeginamy całość do góry, Robimy z wyczuciem, aby nie pogiąć rantów. Nie robić tego czymś twardym np. drążkiem metalowym bo dół drzwi załatwimy na 100% i potrzebna będzie interwencja blacharza. Jeśli koniecznie chcesz użyć drążka metalowego, to pomiędzy niego a drzwi włóż deskę.
Aha, sworznie tanio można nabyć w ASO lub na allegro.
Przede wszystkim zmień tytuł wątku na regulaminowy - związany z treścią posta, bo poleci do kosza.
Czujnik jest tu:
Przewody niebieski i niebiesko-czarny 0,5mm^2
A co do drzwi, to tak jak jacknn prawi. Z tym, ze zamiast kołków i desek można użyć kolana smile.gif Spraktykowane kilka razy smile.gif
Gdybyś kupował sworznie, najpierw zapoznaj się z tymi wątkami ; : KLIK 1 i KLIK 2. Nie kupuj tandety wink.gif
EDIT:
Doczytałem, że jacknn mówi jak przegiąć na zawiasach. No to kolano nie pomoże smile.gif Myślałem, że drzwi Ci odstają od uszczelki w płaszczyźnie poziomej.
Ten rysunek jest mało precyzyjny, bo czujnik jest prawie na środku łuku zderzaka. Sprawdzałem u siebie dokładnie, ale tak czy inaczej nie da się go przeoczyć.
dzis szukalem czujnika. Niestety nie moge go znalesc. Tak wiec pozostaje mi kupic czujnik , poszukac kabel i zamontowac.
Co do drzwi to nimi zajme sie w weekend
> A okrągły otwór w zderzaku znalazłeś?
Tak znalazlem
> Tak znalazlem
To w tym otworze powinien znajdowac sie czujnik.
Teraz pozostaje znaleźć kabel od czujnika gdzieś pod zderzakiem, mam nadzieję, że ktoś go nie obciął. Wiązka powinna wchodzić tam razem z kablami do halogena.
Witam dziś podłączyłem nowy czujnik. z kabelkiem trochę się naszukałem ale koniec końców znalazłem podłączyłem i działa smile.gif
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie reflektorów tylko nie wiem czy pisać w tym poście czy nowy zakładać confused.gif
Dawaj nowy. "Jeden konflikt - jeden człowiek". Nie, to nie z tego filmu grinser006.gif
