Jazda pod prąd
Otoczenie:
droga publiczna gdzieś na peryferiach wielkiego miasta. Przed Tobą 100 metrów wąskiej (2,5 metra) ulicy jednokierunkowej, oznaczonej znakiem D3:
Droga jest wąska i bez pobocza - dwa auta nie dadzą rady się wyminąć.
Sytuacja 1:
- z przeciwka, "pod prąd" jedzie auto (lub kilka aut). Co robisz ? Czekasz ?
Sytuacja 2:
- wjeżdżasz, a kiedy jesteś w połowie tej drogi z przeciwka z dużą prędkością wjeżdża auto. Co robisz ? Cofasz ?
> Sytuacja 1:
tak czekam bez migania śwaitłami czy machania rekami. Najwyżej popatrzę na niego z politowaniem.
> Sytuacja 2:
> robisz ? Cofasz ?
Nie cofam tylko czekam aż sprawca zamieszania sam umożliwi przejazd.
> Otoczenie:
> Sytuacja 1:
> Sytuacja 2:
> robisz ? Cofasz ?
Sam mieszkam przy ulicy jednokierunkowej i czasami mam takie sytuacje.. Jadę normalnie, zatrzymuję się przed delikwentem i czekam.. czasami trąbią, czasami próbują wcisnąć się w jakąś lukę między zaparkowane auta..
Czekam, jak będzie mnie mijał to pewnie popukam sie w czoło, ew. pokażę palcem w kierunku znaku drogowego bo może nie zauważył.
> robisz ? Cofasz ?
Z dużą prędkością,tzn. taką że nie da rady się zatrzymać? Czy tak po prostu napisane dla dodania dramatyzmu wink.gif ale nie niosące ze sobą ryzyka zderzenia?!
W takiej sytuacji czekam aż się wycofa lub zjedzie w jakąś lukę żebyśmy mogli się wyminąć(w takim wypadku będąc na jego wysokości poinformuję go że wali pod prąd), jeśli widzę że nie wyhamuje to sam spróbuję uciec w jakąś lukę tak żebyśmy się nie zderzyli(ew. jeśli widzę że jedzie na "blokach" i braknie mu paru metrów to cofam na tyle żeby zdążył się zatrzymać - upewniając się najpierw czy nic za mną nie jedzie)
> Otoczenie:
Mieszkam przy jednokierunkowej. Droga jest szersza niż w Twoim opisie, ale po jednej stronie (kiedyś częściowo po dwóch stronach) parkowały auta.
Raz miałem sytuację taką prawie z opisu. Jadę sobie, a zza winkla wyjeżdża na czołówkę kierowniczka jakimś mniejszym Suvem. Zamrugałem długimi, a jak się mijaliśmy uchyliłem szybę i próbowałem jej grzecznie powiedzieć że jedzie w złym kierunku. Zobaczyłem tylko jak się wymownie puka w głowę dając do zrozumienia co o mnie sądzi, po czym sobie pojechała zlosnik.gif
Była w połowie tej drogi, a tak ze 250m jest. Droga z lotu ptaka ma kształt podkowy zlosnik.gif
Zasadniczo, jak trafisz na kretyna to niewiele możesz zrobić aby sobie nie pogorszyć wink.gif
Czekam, w 1. i w 2. przypadku wink.gif A niech tylko by zahaczył (nawet lusterkiem) albo coś powiedział do mnie... no.gifbokser.gifpolicial.gif
> Otoczenie:
> Sytuacja 1:
> Sytuacja 2:
> robisz ? Cofasz ?
nie dalej jak wczoraj przerabiałem sytuację podobną do tej z punktu pierwszego jednak nie była to droga jednokierunkowa tylko zwykła droga osiedlowa, która przez zalegające zaspy śniegu nie pozwala przejechać dwóm samochodom jednocześnie. Byłem już w około 3/4 długości (całkowita długość to jakieś 150m) i drogę zajeżdża mi jegomość w Audi i wymachując rękami chce mnie nakłonić do cofania smirk.gif wystarczyło wysiąść, ładnie się przedstawić, wytłumaczyć panu, że niestety to ja mam pierwszeństwo i to on musi się wycofać wink.gif pan zrozumiał i bez problemu się wycofał (gdybym tylko mógł usłyszeć te wszystkie przekleństwa w kierunku mojej osoby...) zlosnik.gif
