Silne telepanie. Potrzebuje POMOCY
Witam mam maly problem w mojej sience 1.4. Od predkosci okolo 80km silnie telepie calym przodem ale najbardziej gdy wdepne gaz do spodu. Mechanik znalazl zgnite tylne mocowanie wachacza ale jest pospawane zrobione opony sprawdzalem powinny byc dobre i amorki ale tylko na przegladzie poduszki pod silnikiem tez dobre . Moze mial ktos taki problem kiedys i znalazl usterke prosze napisac Dzieki!
Koła dobrze wyważone? Nie spadł żaden ciężarek?
Tak wszystko jest dobrze bo bylem na wulkanizacji bo jeszcze opony na gwarancji i wszystko jest zrobione ok tylko ciezko dojsc co to bije teraz
> napisac Dzieki!
Proponuję odwiedzić tor przeszkód na diagnostyce, może coś znajdą, ciężarek na półośce jest ?
A może to przycierający się przegub, takie coś ja teraz mam i będę to rozbierał dziś to napisze czy to to było. Jaki masz przebieg ?
Posłuchaj Sławka, zobacz ciężarek na półośce. Natomiast co do badania zawiasu na stacji to wiesz... U mnie wszystko było ok a miałem pękniętą sprężynę z tyłu. Jedź do porządnego mechanika niech posprawdza z kanału czy gdzieś nie masz luzu, mocowania amorów i ich stan a także sprężyny.
Sprawdź zawieszenie....zespołu napędowego.
Możliwe że oberwałeś jakąś poduszkę od skrzyni i stąd telepanie
No i wkoncu znalazlem. Spedzilem na wulkanizacji 1,5h i wkoncu wzieli na podnosnik do gory wbilem bieg i tak wali w skrzynil, myslalem ze spadnie.
Jutro jade do mechanika to sie przekonamdo i albo skrzynia albo półoś ehh;/
Dzieki wielkie za pomoc
Okazalo sie ze jest peknieta ta guma co wchodzi półoś do skrzyni i wyciekl olej i powpadalo do srodka brudu z ulic i lozyska lewdo sie krecily zrobilem to myslalem ze bedzie juz dobrze ale dalej cos telepie;/ Ostatnia rzecz jaka wymienie to wszystkie poduchy jesli to nic nie da to juz nie wiem
> juz nie wiem
Tam są mokre półośki?
po wymianie łożyskowania(pewnie cały trójkąt poszedł) jest dalej luz?
Bo możliwe że wyrobiło osadzenie...
Chociaż ja zrobiłem jakieś 40000 bez oliwy w skrzyni i tylko te "krzyżaki" wymieniłem i śmigało dalej/
Może musi się olej dostać wszędzie by się uspokoiło.
No jeszcze dzien po wymianie telepalo a teraz jak by sie uspokoilo czasami jak wdepne kolo 80 to przytelepie delikatnie ale tak to spoko smile.gifAle jeszcze zainwestuje w te poduchy bo je troche powybijalo i mysle ze bedzie git smile.gif
Dzieki wszystkim za pomoc!
U mnie było coś podobnego w ostatnich dniach się pytałem co to może być nikt mi nie doradził a winowajcą okazał się przegub luźny, po jego wymianie wszystko się uspokoiło. Pozdrawiam.
Wkoncu wkoncu sie udalo. Okazalo sie ze jak byla peknieta ta guma od polosi zatarlo sie jedno lozysko, stalo w miejscu i wybilo wglebienie w tym co po tym jezdzi nie wiem jak sie to nazywa. Mechanik troche zeszlifowal i smiga elegancko. Tak ze dzieki wszystkim za pomoc.
