MarcG Napisano 25 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Witam Mam vana hondę odyssey i problem z głośnikami. Radio wymieniłem z amerykańskiego na KW-XR811, głośniki zostały fabryczne 2*2 z przodu i 2*1 z tyłu w III rzędzie. No i jest problem bo ludzie w II rzędzie narzekają, że nic nie słyszą. Chciałbym zamontować jeszcze głośniki w II rzędzie ale tam są drzwi przesuwane i druga sprawa jak to podłaczyć do tego co jest w samochodzie żeby jakos to w miarę równo grało ? Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie ? Pewnie jakaś wiązka do tych drzwi idzie bo są elektrycznie przesuwane i są szyby elektryczne. Może mamy kogos w okolicach Warszawy co by się tym zajął w jakiś ludzkich cenach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 27 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Myślę, że jest to do zrobienia Kolega Rapid pracujący w www.barieradzwięku.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 27 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > Myślę, że jest to do zrobienia > Kolega Rapid pracujący w www.barieradzwięku.pl dzięki jak będę bliżej to podjadę. Oglądałem ostatnio te drzwi jakoś mocno cienkie wyglądają będzie ciężko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 27 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Wystarczy dopasować płytki głośnik i będzie grało Wtedy jedynie kwestia pieniężna powstrzymuje Cię przed realizacją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 27 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > Wystarczy dopasować płytki głośnik i będzie grało > Wtedy jedynie kwestia pieniężna powstrzymuje Cię przed realizacją. a jakie to są koszty tak na oko bo kompletnie nie mam pojęcia jak sie cenią fachowcy od audio ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 27 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Wszystko zazwyczaj jest wyceniane indywidualnie. Trudno będzie tak wycenić niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 27 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > Witam > Mam vana hondę odyssey i problem z głośnikami. Radio wymieniłem z amerykańskiego na KW-XR811, > głośniki zostały fabryczne 2*2 z przodu i 2*1 z tyłu w III rzędzie. No i jest problem bo > ludzie w II rzędzie narzekają, że nic nie słyszą. Chciałbym zamontować jeszcze głośniki w II > rzędzie ale tam są drzwi przesuwane i druga sprawa jak to podłaczyć do tego co jest w > samochodzie żeby jakos to w miarę równo grało ? Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie ? > Pewnie jakaś wiązka do tych drzwi idzie bo są elektrycznie przesuwane i są szyby elektryczne. > Może mamy kogos w okolicach Warszawy co by się tym zajął w jakiś ludzkich cenach. takie złącze na drzwi będzie potrzebne i bez prolbemu zadziała - parę razy robiłem w T5 żadne cuda wianki w fabrycznej instalacji zazwyczaj nie ma już miejsca na 2 extra piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 27 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > takie złącze na drzwi będzie potrzebne i bez prolbemu zadziała - parę razy robiłem w T5 > żadne cuda wianki > w fabrycznej instalacji zazwyczaj nie ma już miejsca na 2 extra piny o fajnie, to mówisz, że jak drzwi są otwarte to nie ma w nich prądu ? Muszę dzisiaj to obejrzeć, czy szyby działają przy otwartych drzwiach. Z tego co kiedys pamietam to do grand voyagera szła jakas listwa chyba z kablami. A jak to się podłącza do radia ? Jakas zwrotnica i po tył czy coś innego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 27 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > o fajnie, to mówisz, że jak drzwi są otwarte to nie ma w nich prądu ? Muszę dzisiaj to obejrzeć, > czy szyby działają przy otwartych drzwiach. Z tego co kiedys pamietam to do grand voyagera > szła jakas listwa chyba z kablami. > A jak to się podłącza do radia ? Jakas zwrotnica i po tył czy coś innego ? bez zdolnosci manulanych i obeznania w tematce CA radziłbym sie za to nie zabierać a podłączyć mozna jak się tylko chce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 27 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > bez zdolnosci manulanych i obeznania w tematce CA radziłbym sie za to nie zabierać > a podłączyć mozna jak się tylko chce nie zabieram się z robote tylko chce wiedzieć z grubsza co tam jest potrzebne. Nie chcę żeby mnie fachowcy okoliczni naciągnęli na remont całego samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 27 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > nie zabieram się z robote tylko chce wiedzieć z grubsza co tam jest potrzebne. Nie chcę żeby mnie > fachowcy okoliczni naciągnęli na remont całego samochodu no to do rzeczy najpierw trzeba ustalić jak jest z wiązką - czy jest opcja dołożyć 2 piny do istniejącej ew użyć jakichś nadprogramowych pinów (czasem są wiązki pełne niewykorzystane) następnie jak nie mamy możliwości podpiecia się do instniejącej instalacji - dajemy taką jak we wcześniejszym wpisie ... następnie trzeba zdjąc tapicerke i zobaczyć gdzie/czy w ogóle jest jakieś sensowne miejsce na głośnik nooo jak jest to zaczynamy działać - operacja zawyczaj pracochłonna i kosztowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
