pilne pytanie o zaciski tyl
powiedzcie mi, bo juz zglupialem. zaciski na tyl od lafy 145, ale ktore?? bo sa zeliwne i aluminiowe. podchodza takie i takie??
Raczej te żeliwne bo alu to ze 156 chyba i nie pasują.
alu ze 156/147 są inne niż alu ze 145/146 Ale czy pasują to nie wiem
aluminiowe w 145 tez byly...zobaczymy, czy te podpasuja
> 145, takie kupilem teraz
powinny pasować, mam identyczne w punto
> teraz juz po fakcie, ale mysle, ze tamte juz beda ok
> to, ze od 145 pasuja, to wiadomo, ale sa dwa typy i w koncu nie wiedzialem, czy obydwa pasuja...
to jak będziesz wiedział które NA PEWNO pasują to napisz dla potomnych smile.gif
ok.gif dzis przyszla paczka :D moge powiedziec, ze wizualnie sa ciut mniejsze, niz od marei. w sobote zaloze, to bedzie jasene zlosnik.gif
a jakie adaptery do wahacza dajesz
> precyzyjna, laserowa robota lesia
a nie prościej było by dać flansze Ricambi Orginali ?! od 145 ?!
Podpasiła by ?!
> Podpasiła by ?!
nie wiem. nie wiadomo, czy pasowalaby do wachacza. ale po co kombinowac, jak te sa ok ??
> Podpasiła by ?!
Cena za komplet?
> Cena za komplet?
44,22zł/szt
komplet 88,44zł dla zwykłych śmiertelników.
A Ty Lesiu po ile masz ?!
w sumie to tak, jarzma sa takie same, nawet maja ten sam numer wybity. nie wiem, czy moze te moje alu sa cos nie tego, ze nie chce wejsc... ogolnie wchodzi, tylko zawadza tam, gdzie felga ma zwezenie wd srodka przy rotorze. moze podszlifuje troche te zaciski, bo brakuje miimalnie. dam jeszcze pewnie jakis dystans, bo z przodu mam 15mm, a tylu tylko 5 i tuning wahacza :D przy 15mm problem by znikl moim zdaniem
Ale jak to będzie wyglądało przy 15mm z tyłu ? nie będzie wystawać?
bedzie trzeba wypchnac blotniki
> niby mniejsze, a ni cholery
cyknij fotkę ile jest miejsca pomiędzy zaciskiem a tarczą.
może da się dorobić flansze od nowa o powiedzmy 5mm niższe.
oki, jutro zrobie fotke
a jak sobie radzicie z linką od rekawa? pasi od czegos czy przeróbke trza walnąc?
chyba pany dam dystans 20mm i wypchne nadkola...i tak chcialem, zeby szerzej z tylu bylo...
