JTD jechał, zgasł i nie chce zapalić
Mam problem ze swoim toczydełkiem. Jechałem spokojnie samochodem i nagle zgasł i już nie zapalił. Po paru godzinach przy próbie zapalenia coś tam z pól sek. słabo pkręcił i zgasł. Co to może być ? Samochód stał z miesiąc w garażu ale od tygodnia jeżdżę nim regularnie i nie było problemów. Wprawdzie od 3 dni zgłaszał błąd świec żarowych ale to chyba nie pwinno mieć wpływu ? Zapalał dobrze i jeździł też.
> Czujnik położenia wału za 50 zł?
a da się to jakoś prosto sprawdzić, zamin go zaciągnę na linie do warsztatu ?
Tu prosimy o pomoc kolegów. Nie wiem jakie tam jest dojście,
czasami podobno trzeba przeczyścić.
A wyświetlił jakieś błędy na wyświetlaczu jak zgasł?
Autko pod komputer i zobaczyć jakie błędy.
Pozdrawiam BAS
Przy czujniku położenia nie musisz mieć, żadnych błędów. Czasem wywala lost'a i tyle.
Objaw to gaśnięcie na wolnych obrotach i problemy z odpaleniem - mimo pracy rozrusznika i kręcenia silnika.
Wymiana we własnym zakresie w 30min bez doświadczenia (kanał lub podnośnik)
Obstawiam czujnik.
> Pozdrawiam BAS
no błedów chyba nie było poza tym od świec źarowych. Komputera niestety nie mam, no nic trzeba będzie go zaciągnąc do mechanika.
Możesz zapytać na regionalnym czy ktoś z Twoich okolic ma FES i czy podskoczyłby za 4pak.
Pozdrawiam BAS
> zobacz ten egr...moze ci sie przycinac tak jak w moim ...
zrobiony, wymieniony filtr paliwa, umyty intercooler, wyczyszczony egr. Czekam na dolot bo się rozleciał przy demontażu. Pewnie przytkał się filtr paliwa.
