Ratunku - mechanizm wycieraczki przód
Nie lubię poniedziałków!
Zaczęło mi "coś" stukać przy pracy wycieraczek, pióra zaczęły zostawiać wielkie niewytarte placki. Zajrzałem pod podszybie, zdemontowałem, no niestety ułamał się plastik przy mocowaniu prawego ramienia. Skleiłem na Poxipol, wzmocniłem dwoma trzpieniami metalowymi, zamontowałem dziś rano - no i kicha. Nic nie pracuje. Po włączeniu stacyjki słychać przez chwilę buczenie z okolic silniczka, ale nic się nie porusza.
Dwa pytania w związku z tym:
1. Gdzie szukać przyczyny? Silnik daje się obrócić ręką, ale chodzi b. ciężko - może trzeba regenerować? Bezpiecznik jest ok (wspólny z tylną wycieraczką - a ta chodzi dobrze).
2. Nie ufam temu klejeniu, ale na alledrogo brak mechanizmów do Cromy. Czy ma szanse pasować coś od innego auta? Oryginał to ponad 700 PLN frown.gif
Jadę do pracy autobusem i modlę się, żeby nie skończyło się na zamawianiu nowego oryginału...
Z góry dziękuję za sugestie
http://allegro.pl/mechanizm-silniczek-wycieraczek-fiat-croma-nowa-fv-i2099931410.html
http://allegro.pl/fiat-croma-silniczek-wycieraczek-przod-i2100715664.html
Powodzenia!
Poszukaj na Allegro całego mechanizmu i wymień - jest mnóstwo aut z rozbiórki... musisz podzwonić
No tak, zaufałem szukajce w allegro i wpisywałem wprost "croma wycieraczki". Mechanizmy znajduje się po wpisaniu "croma wycieraczek" grinser006.gif
Faktycznie, to będzie prostsze niż klejenie i reanimacja mechanizmu...
A już tak bardziej z ciekawości - co może spowodować, że mechanizm pracujący poprawnie po demontażu przestaje działać?
> przestaje działać?
Błąd montażu, przeoczenie ustawienia jakiegoś ramienia, niedokręcenie czegoś itp.
> przestaje działać?
Nie wiem... nie zdarzyło mi się to... może w złej pozycji przykręciłeś wycieraczki i chciały się cofnąć na maskę confused.gif...
Jedyne co przychodzi mi na myśl to, że w domu próbowałem ręką zmusić silnik do obrócenia się. Szło ciężko, nawet bardzo - a do tego kręciłem w przeciwnym kierunku niż normalnie powinien on pracować. Samo złożenie zrobiłem poprawnie - na wszystkich zdjęciach na allegro wygląda dokładnie tak samo (chociaż wiem to dopiero teraz).
Nic to, zamówiłem używkę i zamontuję ją nie dotykając niczego czego nie trzeba. Mam nadzieję, że pójdzie OK. Skoro stara była złamana, to i tak pewnie za jakiś czas byłaby potrzeba - a tak mam przynajmniej jeden demontaż podszybia z głowy.
Jak znam ten mechanizm ze Stilo, tutaj jest podobnie..
Pod silnikiem lub nad masz na wale plytke ze sciezkami i slizgacze..
Jak sie zle ustawi ten przelacznik, elektronika nie wie gdzie sa wycieraczki, dlatego moglo przestac dzialac.
Mozna to przestawic bardzo prosto, wystarczy przykrecic ramie napedowe odwrotnie... sam tak zrobilem i zdziwko ze nie dzialaja..
> przestac dzialac.
Też przyszło mi to do głowy i próbowałem się ratować obracając wycieraczki powoli o paręnaście stopni i włączając od nowa. Oczywiście bezskutecznie - ale może trzeba się "wstrzelić" jeszcze dokładniej... Aha, no i mechanizm jest taki jak piszesz - wypaciane smarem plastikowe kółko i dwa styki ślizgające się po nim.
poleciało PW;)
Po pierwsze primo - nie wolno krecic silnikiem w przeciwnym kierunku bo można połamać/ powyginać blaszki - szczotki które pracują po tym kółku
Po drugie primo - po założeniu mechanizmu nie wolno zakładać ramion wycieraczek aż nie włączy się wycieraczek i te nie zatrzymają się w właściwym miejscu
Po trzecie primo - nie pchać łapek jesli nie wyciągnie się kluczyka z stacyjki w ramiona bo można stracić palce
> stracić palce
Pierwszego primo nie zachowałem, ale zaglądałem pod plastikową pokrywkę i blaszki wyglądały OK.
Drugie primo przewidziałem - ramiona nadal leżą sobie w bagażniku. A trzecie czyli gilotynka do palców zobaczyłem - na szczęście tylko oczyma wyobraźni - przy pierwszej próbie obrócenia silniczka ręką.
Teraz wszystko w rękach i nogach J.W. Poczty Polskiej. Tak czy inaczej dzięki za wszelkie wskazówki i podpowiedzi.
No myślałem, że będzie koniec wątku, a tu proszę. A dokładniej - proszę o dalsze wskazówki. Mianowicie - po zmontowaniu wszystkiego okazuje się, że mam 1-2 mm szparę pomiędzy gumową (?) częścią podszybia a szybą. Nie udało mi się tego wcisnąć na sztywno - mogę dopchnąć ręką do końca, ale odchodzi od razu. Czy to powinno być mocowane na jakiś klej czy tylko za słabo wciskam? Wychodziło dość lekko...
