pytanie o egr
czy przez egr lekko zacinajacy sie egr moga falowac obroty na jalowym biegu?? przy starcie lekko faluja ze 2mm ... po dluzszej jezdzie tak 30km wrzucam na luz i faluja po czym spadaja do nominalu....wina egr?
przez egr mogą się cuda dziać więc możliwe.
Szukajka mnie nie lubi i vice versa... nie chcac zakladac nowego tematu podepne sie tutaj:
W ktorym miejscu zaslepic EGR? jedni mowia ze z dwoch stron (spod i bok), inni tylko z jednej strony....
A teraz tak: jezeli z boku, to lepiej przy przepustnicy czy przy samym EGR'rze ?
Ostatnio zauwazylem ze jak jade bardzo spokojnie (jeszcze na chlodny silnik), lekko sie rozpedzam to autko jakby lekko poszarpywalo.
Ustrojstwa nigdy nie czyscilem...chcialem ale nie potrafilem go rozebrac.
> strony....
Jeśli go zostawiasz to wystarczy, że zaślepisz pomiędzy OGR'em a kolektorem, jeśli go całkowicie wywalasz to z obu stron.
W tym wątku masz opisane co i jak na przykładzie MJTD, w JTD jest ciut inny kształt OGR'a, ale generalne zasada jest identyczna.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Raczej zostawie bo jak zaslepiony to i tak nie szkodzi...pradu nie ciagnie.
OGR-KOLEKTOR to ta krotka karbowana rurka ktora idzie od EGR w strone przepustnicy gaszacej tak? JEzeli tak to gdzie lepiej zaslepic? przy Ogrze czy klapie gaszacej?
OGR jest przykręcony bezpośrednio do kolektora dolotowego, odkręcasz OGR'a od kolektora i pomiędzy OGR'a a kolektor wkładasz blachę.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
No to teraz to juz nic nie rozumiem. Jakis obrazek/schemat? Mowimy o zaslepce tego typu: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...0&fpart=all ?? czy jakas inna?
Czasami trzeba mi łopatologicznie wytłumaczyc
Taka z linka jest do JTD, do MJTD jest trochę inna.
Popatrz TU,
Zobacz zdjęcie na ostatniej stronie i zaznaczoną na czerwono rurkę, zaślepiasz tą rurkę przy kolektorze. W MJTD nie ma tej rurki i EGR zaślepia się w miejscu mocowania go do kolektora.
Z której strony rurki zaślepiać to na 100% powiedzą koledzy, którzy mają JTD(mam MJTD), ale wydaje mi się, że jak zaślepisz przy kolektorze to będzie ok.
Pozdrawiam BAS
> Popatrz TU,
> Pozdrawiam BAS
Juz wszystko jasne
> Z której strony rurki zaślepiać to na 100% powiedzą koledzy, którzy mają JTD(mam MJTD).
