Montował ktoś czujniki parkowania?
Witajcie,
mama pytanie o Wasze ewentualne doświadczenia z zakupem i montażem czujników parkowania.
Czy ktoś z userów to przerabiał i czy możecie coś polecić
Ja na razie jestem zdecydowany na to
http://allegro.pl/czujnik-czujniki-cofania-parkowania-4-sensory-i2168007834.html
> Witajcie,
Przerabiałem temat czujników. Mam zestaw z wyświetlaczem - cyferki przemawiają do mnie bardziej niż bip,bip wink.gif.
Montaż jest prosty 2-3 godziny i po sprawie. Jedynym problemem jest wybór miejsca zamontowania czujników. Ja wybrałem czarną "gumową" listwę na zderzaku. I tu jest pierwszy problem - ona jest półokrągła i płaskie czujniki wyglądają tak sobie. Drugi problem to wybór miejsca montażu "zewnętrznych" czujników - z moich obserwacji wynika, że najlepszym miejscem jest środek światełek odblaskowych (tu mogę się mylić) - przy montażu czujników po wewnętrznej stronie odblasków pojawiają się niewielkie martwe pola, nie sprawdzałem jak zachowują się czujniki przy montażu po zewnętrznej stronie odblasków.
Nie chce zakładać nowego tematu, ale zapytam też kolegów o światła do jazdy dziennej. Macie jakiś sprawdzony model, producenta?
I byłbym wdzięczny za ewentualne fotki
Dzisiaj z szwagrem zamontowaliśmy ten zestaw
KLIK
Nie bawiliśmy się w montaż w listwie, bo wyszło by to kijowo. Daliśmy powyżej i jest według mnie okay. Działanie też bez zarzutu.
> ściągałeś zderzak?
Nie było właśnie potrzeby. Odkręciłem tylko w bagażniku osłonę plastykową i tam jest szpara którą da radę przeciągnąć kable.
Mały update
Dzisiaj szwagier podpiął mi światła. Nie było żadnych problemów. Kabel czerwony -> do plusa po stacyjce (sprawdziliśmy po przekaźnikach gdzie był prąd i się wpięliśmy). Kable czarny do masy na akumulatorze, a kabel biały pod światła pozycyjne w wiązce. 30 minut i po sprawie.
O wiele więcej zajęło mi założenie światłem w zderzaku. Mogłem sobie ułatwić sprawę i zdjąć zderzak, ale pourywałem śruby w nadkolu i dałem sobie spokój. Jakoś założyłem je, ale nigdy więcej takich akcji.
> Witajcie,
Mam takie coś w bravo. Wersja tylko z buzzerem. Było dobrze przez miesiąc później zaczęło sygnalizować że jest przeszkoda no chyba że poruszam się z minimalna prędkością to jeszcze ok. Podczas zbliżającej się przeszkody faktycznie nadal działa.
Po prostu któryś czujnik zaliczył zgon. Znajomy ma fabryczne w citroenie i chyba po ponad roku czasu zaczęło mu się to samo.
Polecam czujnik cofania elektromagnetyczny w formie taśmy. Jest droższy o zwykłych sensorowych ale bawiłem się takim ostatnio i jest bajka. Nawet nie trzeba wiercić bo nakleja się go pod zderzakiem.
Ogólnie takie czujniki to fajna sprawa na coraz bardziej zatłoczone parkingi itd.
