mocno siadający tył
mam problem przy 2 osobach z tyłu zapakowanych obciera mi coś i to nawet na niewielkich muldach czy koleinach. Wygląda na to że sprężyny siadają ale przy przebiegu ~90kkm jest to normalne ? Tuleje jeszcze się nie odzywają.
Jeden amortyzator jest lekko zapocony ale na diagnostyce wyszło równo: 83 / 85 %.
Ktoś miał podobnie ?
Jakiś inny powód może być ?
koła standard 16 "
> Hej!
> Ja mam standard 15'...
> wiec kto ma standard?
16" i guma 205/55 czyli standard smile.gif
w obu kołach czy w jednym? może nadkole się obluzowało i się mniej miejsca na koło zrobiło, popatrz dokładnie..
a do tych wyników to bym podchodził z rezerwą, zwłaszcza jak amorek się już poci..
> koła standard 16 "
jeśli na kołach masz gumki homologowane do tego samochodu i rozmiaru felgi, to nie tutaj szukaj problemu.
u siebie miałem tak samo. na pustym aucie żadnych problemów, ale przy wsadzeniu chociaż jednej osoby do tyłu nawet na najmniejszych koleinach słychać było obcieranie. winne okazało się tylne zawieszenie, które miało po prostu dość. (8 lat i przejechane ok. 90 000km).
nie dam sobie głowy urwać, czy winne były springi, czy amorki (wymieniłem hurtem wszystko) niemniej faktem jest, że problem zniknął.
w tej chwili tylny zawias mam tak sztywny, że ciężko mi bujnąć autem, naciskając na próg bagażnika cfaniak.gif (zapakowane amorki monroe, sprężyny kayaba) przed wymianą bujał się jak amerykański krążownik z lat '70 rotfl.gif
także idź go trochę pobujać, zobaczysz, że jest zdecydowanie za miękki. amorki i sprężynki można wymieniać niezależnie, więc jeśli uważasz, że są ok, to zmień najpierw springi i zobacz, czy się poprawiło waytogo.gif
> Witam,
> koleinach.
Jak dla mnie sprężyny.
> Jeden amortyzator jest lekko zapocony.
Jak dla mnie dyskwalifikacja (znaczy do wymiany).
> Witam,
> koleinach.
Jeśli można się włączyć. Miałem podobny problem. Nadkola w Stilonku z tyłu są inne niż z przodu. Są miękkie, nie przymocowane z góry. Często się odkształcają wysuwają z wręgu błotnika. Ciężko je tam wsunąć (sprężynują). Koło jest szerokie i ma nie wiele miejsca. U siebie wymontowałem nadkole, podgrzałem opalarką, rozszerzyłem tak, aby weszło i osiadło na wręgu. Od tej pory mam spokój. Oczywiście trzeba wykluczyć najpierw tę przyczynę, zanim zabierzesz się za amorki i springi (zero nakładów). Jeśli jest tak u Ciebie, zobaczysz wyraźne obtarcie na boku nadkola.
