problem z yariską
Witam Mobilków,
Może wiecie co może być przyczyną częstego rozładowywania się akumulatora w yarisce 1.0 99r.
Auto np nie jeździ przez 2 - 3 dni, parkuje w garażu przy czym nie ma załączonego alarmu, i po tych kilku dniach aku padaka. Odpala bez problemu na pożyczonym prądzie i po przejechaniu kilku km wyłączeniu silnika odpali jakby nigdy nic. Czy to wina aku? Ma dopiero 2 lata z tymże nie pamiętam producenta, czy może w aucie jest jakiś niechciany pobór prądu i jak to sprawdzić.
Poradźcie coś jeśli możecie bo może obejdzie się bez kupowania nowego aku.
> Witam Mobilków,
> Pozdrawiam
Zmierz napięcie na aku po tych kilku dniach.
Sprawdź napięcie podczas ładowania.
Sprawdź też pobór prądu, gdy teoretycznie wszystkie odbiorniki są wyłączone.
Alarm mimo nie załączenia może coś brać - zmierz pobór prądu z akumulatora i będziesz wiedział czy to akumulator, czy coś z instalacją. Jak z instalacją, to bierzesz drugą osobę, ona obserwuje miernik, a Ty wyjmujesz po kolei bezpieczniki. Jak wskaźnik "drgnie" to będziesz +/- wiedział jaki obwód masz sprawdzić dokładnie.
OK, dzięki za pomoc posprawdzam w weekend
mialem identyczna yariske. jak postala 4-5 dni niejezdzona to tez aku sie rozladowywal.kupilem nowy i bylo lepiej ale co 2-3 dni ja odpalalem
I skończyło się wymianą aku.
Po 3 dniach napięcie na aku - 5,3V ;-(
Gęstość elektrolitu "na żółtym" polu.
Sprawdzono prąd rozruchu 120A
