pin 26
panowie sprawa . Posiadam punto I był silnik 1.1 już jest 1.2 16v na wiązce z 1.1 i mam problem bo ostatnio parę dni i aku pusty. A w jednym faq pisało żeby odciąć pin 26 ja nie zrobiłem tego bo tyczyło się to seja i czinkusia... czy ktoś może mi powiedzieć od czego jest ten pin 26 ? bo sprawdzałem pobór prądu i był w normie
ja wiem tyle, ze bez pinu 26 nie odpalisz silnika 1.1 w 16v musisz wyciac, bo bedzie padal aku...
i mogą być problemy z odpalaniem auta zimnego. Przynajmniej w 8v ECU zapamiętywał ustawienia ciepłego silnika i startował z "ciepłej" mapy - co za tym idzie zapalał za jakimś 4-5 razem zlosnik.gif
Nie zartuj sobie...
> Nie zartuj sobie...
Z autopsji zlosnik.gif no chyba, że mój sej był wyjątkowy w tej kwestii biglaugh.gif
na schemacie sterownika 16v pin 26 wogóle nie jest podłączony
najlepsze jest to że w 1.1 spi też nie ma a ja jednak mam podłączony stad moje pytanie
na schemacie punto 1.1 pin 26 podłączony jest pomarańczowym przewodem z przekaźnikiem podwójnym (pin 12) i wyłącznikiem zapłonu w kabinie
mam przed nosem schemat z 1.1 punta spi i nie ma wcale pinu 26 chyba że mam jakiś posrany schemat...ale fakt pomarańcz i leci do kabiny
> Z autopsji no chyba, że mój sej był wyjątkowy w tej kwestii
Nie chodziło mi o to, że taki efekt nie może wystąpić, jak ECU nie wie czy jest przekręcona stacyjka czy nie, to różne cuda się mogą dziać, ale nie pisz proszę o "ciepłych" mapach rotfl.gif
U mnie było to samo. żarło prun w 3-4 dni bez jazdy. Uciąłem i spokój oink.gif
nic spróbuje wyjąć ten pin i zobaczę co będzie
> ojtam ojtam
> "ustawienia mieszanki dla rozgrzanego silnika" - tak lepiej?
Dalej błądzisz zlosnik.gif Chodziło mi o to, że jedynym wyznacznikiem wzbogacania mieszanki są wskazania temperatury wody. Koniec kropka. Nie ma tak, że komp sobie nagle pomyśli, ostatnio woda miała 90 stopni, to po co teraz mam sprawdzać rotfl.gif Natomiast faktycznie jest taki dodatkowy strzał paliwem przez parę sekund po odpaleniu silnika i jeżeli komp nie wie, że przyrost obrotów od zera do 600 to jest próba odpalenia na świeżo, bo nie zrejestrował wcześniej faktu wyłączenia silnika/stacyjki, to może tego początkowego wzbogacenia zabraknąć i nie będzie chciał tak łatwo odpalić.
> Dalej błądzisz [...]
> łatwo odpalić.
Okej, teraz już się doumiałem ideia.gif przepraszam, już chowam się do yamky blush.gifok.gif
> Dalej błądzisz Chodziło mi o to, że jedynym wyznacznikiem wzbogacania mieszanki są wskazania
> 90 stopni, to po co teraz mam sprawdzać Natomiast faktycznie jest taki dodatkowy strzał
> łatwo odpalić.
u mnie jak go nie odłączyłem to sie immo świeciło przy zapalaniu i nie chciał zagadać
haaa odłączyłem i alarm zaczął działać i buczek też :E teraz pozostanie tylko sprawdzić jak będzie wyglądała kwestia z aku
