Zaklócenia na radiu !!
Zmienielem antene na nowa bo myslalem ze jest to jej wina ale stacje mi dalej slabo odbieraja !!! mozna jakos wzmocnic sygnal ?? dodam jeszcze ze po przekreceniu kluczyka na niektorych stacjach automatycznie slabnie mi sygnal i zaczynaja szumiec. radio ma seryjne z fiata - najslabszy model.
sprawdz jeszcze raz podlaczenie anteny (szczegolnie zwroc uwage na mase ? ) mialem to samo i radio porpawilo sie , ale cudow nie oczekuj... u mnie pomogla zmiana radia zlosnik.gif tez mialem najnizszy model
> mozna dokladniej
Masa brana jest z dachu ( to taki "uzebiony" pierscionek) i jak jest kiepski styk, to radio kiepsko odbiera. Ja poprowadzilem dodatkowy przewod do masy - podpialem sie pod antene i drugi koniec przykrecilem sruba trzymajaca ten czarny palstki.
Ostatnio przy przeglądzie kazałem wymienić złamaną antenę. Okazało się dalej jest źle. Odkręciłem lampkę i okazało się, że nowa antena ma dłuższą śrubę, przez co czasem metalowy kapturek zwierał śrubę do masy. Dalej było nie najlepiej i u mnie pomogło odizolowanie yikes.gif tego "uzębionego" pierścionaka od dachu (im antena była mocniej przykręcona i był lepszy styk do masy, tym było gorzej).
A co sądzicie o tej antenie?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80169695
Oryginalnie montowane antenki zapewniają bardziej niż zadowalający odbiór , jeśli z instalacją jest wszystko OK .
Raczej ta antenka ze wzmacniaczem niewiele zmieni .
> Przy tym radiu nawet najlepsza antena wiele nie zdziala
Bardzo się mylisz - po zrobieniu dobrej masy, nie poznaję radyjka - oczywiście rewelacja to to nie jest, ale w miejscach gdzie do tej pory gubiło mi sygnał, zaczęło trzymać, albo lekko tracić.
Natomiast co do wzmacniacza antenowego - w Astrze F miałem taki seryjny wzmacniacz. Kiedyś tam go odpiąłem i muszę powiedzieć, że radio również grało bardzo przyzwoicie - szczerze mówiąc nie mam porównania, bo wraz z pominięciem wzmacniacza zmieniło się radio. Tak więc w tej kwesti pozostaje się zgodzić z innymi, że dobre radio da radę i bez wzmacniacza smile.gif
to zdradz swoj sekret jak podpioles nowa mase, bo ja pociagnolem kabel od anteny i przykrecilem pod srubke. no i nie przynioslo to oczekiwanego efektu. zauwazylem jeszcze ze czym mocniej przykrece kabel antenowy do anteny tym mam wieksze zaklocenia.
A ja nie przykrécam za mocno, bo po co??
W każdym bądź razie, zrobiłem to tak:
fotki "real" nie mam, bo ta była robiona wcześniej.
U mnie był rozpięty kabel antenowy na złączu które znajduje się pod schowkiem, awarię wykryłem zwykłym omomierzem, nie było poprostu "przejścia" między wtyczką przy radiu a anteną i potem szedłem po kablu i tam namierzyłem rozpiętą złączkę. brawo.gif
> albo lekko tracić.
> No wlasnie
Porównując z radiem w focusie, jest bardzo dobrze. Porównując z radiem w domu, jest bardzo dobrze. Więc - porównując z tymi dwoma sprzętami, jest super, aczkolwiek w niektórych miejscach zaczyna gubić - i to jest ta nie rewelacja smile.gif.
Ogólnie w moim regionie wiele stacji radiowych daje słaby sygnał, więc nie oczekuję cudów - chyba, że wszystkie sprzęty mam takie do d.... mlot.gifbiglaugh.gif
powiem tak - to radio jest cienkie zlosnik.gif ... wymiana radia na pewno pomoze - niestety tak to wyglada, chyba ze dasz jakis wzmacniacz....
