OBNIZENIE 30MM A 17" FELGI? 215/45/17 WARTO????
PYTANIE...CZY KTOS JEZDZI NA OBNIZENIU -30MM I FELGACH 17" Z OPONAMI 215/45/17?? CZY SA JAKIES PROBLEMY? PYTAM CZY BEDA OTARCIA JAK ZALOZE 17" FELGI Z OPONAMI 215/45/17
da radę, zmieści się.
ale następnym razem nie pisz dużymi literami, ok?
kolega jezdził i było wszystko ok, według mnie jak taki wymiar opon to trzeba obniżyć bo nie ładnie optycznie wyglada na serii, cienka opona i duża przerwa między nią a błotnikiem..
w zeszłym sezonie miałem 225/40/18 i czasami potrafiło przytrzeć z tyłu, na ten sezon mam 225/45/17 i się dopiero zobaczy.
wiele zależy od opony z tego co tu koledzy pisali, jednym tarło innym nie (mowa o 18). a jak masz poluzowane nadkola to i przy 15 będą tarcia. grinser006.gif
jak bede miec 5 ludzi na pokladzie srednia waga 60kg to tez nie bedzie ocierac?
jezeli ktos ma to obnizenie -30mm to prosze niech poda ile ma w cm od ziemi do nadkola:):):):) kumpel ma 66cm i ma problemy;/ dziekuje
szklana kula mi się akuratnie zakurzyła a nie mam sciereczki pod ręką więc wybacz ale Ci nie powiem grinser006.gif
wszystko zależy, jaki zawias, jakie opony, jak zamontowane nadkole... ręki sobie nie dam uciąć bo nie wiem. mi tarło jak miałem dzieciaka i dorosłego z tyłu i bagażnik zapakowany.
a co mają kumpla cm? wszystko zależy od charakterystyki zawiasu a nie cm w tą czy w tą...
nie che mi się iść mierzyć, ale mam jakieś -70 z tego co pamiętam... I nie narzekam :D
nic nie będzie tarło.
miałem komplet eibach (amory + sprezyny)
5 osob+ bagaże i nic nie tarło.
jeśli znajdę foty po założeniu tego zawiasu to tu wstawię.
> a które eibachy dokładnie?
hmm, jeśli dobrze pamiętam, na amorach pisało eibach pro dumper. sprężyny czerwone
w sumie niby -30/-30, ale w praktyce zszedł troszke więcej. ok 4cm
czerwone,bo niebieskie to z gwintu
na przodzie masz gwinta?
PS. pokaż jakieś inne fotki gdzie widać jak auto Ci usiadło
tzn mialem komplet eibacha(przod, tyl), ale sprzedalem i kupilem gwint FK.
teraz czeka na założenie 270751858-jezyk.gif jak skończe zabawę z felgami to założe juz wszytsko i wtedy wstawię foty. myśle że może się udać w przyszłym tygodniu smile.gif
czym się kierowałeś zamieniając eibacha na fk? chciales miec nizej?
podobno FK nie jest zbytnio twardy- zobaczymy, bo eibach był wrecz przeciwnie- bardzo twardy jak na kit i super się prowadził.
zobaczymy jak założę.
a dlaczego pytasz? jakieś uprzedzenia do FK ?:)
> tak jak mówisz chcę być bliżej ziemi
z ciekawosci grinser006.gif podobno eibachy sa jeszcze najbardziej cywilizowane.. podziel sie wrazeniami z fk
> z ciekawosci podobno eibachy sa jeszcze najbardziej cywilizowane.. podziel sie wrazeniami z fk
Co to oznacza, że są najbardziej cywilizowane?
że nie są twarde jak beton i masz jakieś tam resztki komfortu..
narazie mam tylko do weiteca (nie pamiętam modelu, ale z regulacją twardości)
ale tam jest beton- bajka :D
niestety cena też bajeczna 270751858-jezyk.gif chociaż kumpel wyhaczył igiełkę za 1000zł 270751858-jezyk.gif z tym ze do vw.
pzdr
