Czy coś takiego jest możliwe?
Załóżmy ze jest uszkodzony parownik i jest duze cisnienie w układzie chłodzenia, po otworzeniu korka płyn aż się wylewa
po wylaczniu filtra gazu i wyjeżdzeniu resztek gazu, na benzynie płyn jest OK nie ma cisnienia, płyn po prostu sie przelewa w zbiorniczku wyrównawczym
czy jeśli jest nieszczelność w parowniku i przepuszcza się cisnienie do układu chłodzenia to mozliwe jest, aby po odcieciu go w druga strone szło cisnienie z układu chłodniczego?
tzn. płyn sie przedostaje tam gdzie kiedyś był gaz i wchodzi z powrotem do silnika jako płyn gdzie jest również podawana benzyna?
następnie w cylindrach nie spala się i spływa do miski olejowej?
jest to jakby ciąg dalszy tej zagadki
jakiś tekst
Zagłębiają się w link podany w zapytaniu stawiam na upg - też miałem takie cyrki przez ok. pół roku.
Przy pracy na lpg jest wyższa temp. spalania - może być tak, że podczas pracy na lpg upg puszcza, a na benzynie już nie - miałem właśnie tak na samym początku ...
Jak będziesz robił upg to po Twoich problemach MUSISZ sprawdzić czy blok i głowica jest prosta, zanim założysz nową upg. Sprawdzenie to prosta sprawa - kupujesz dobry liniał (najlepiej metalowy w jakimś sklepie z aparaturą pomiarową), szczelinomierz i do roboty - nie wiem czemu nie chce się tego robić mechanikom. Chociaż z drugiej strony przypadków krzywych bloków lub głowic jest bardzo mało ...
Jest to możliwe. Ale mało prawdopodobne jest, by dostawał się do oleju. Zwykle jest odparowywany i wydostaje się wydechem.
Bloków raczej tak, ale kilka krzywych głowic to i ja w swoich łapach miałem.
  • 3 tygodnie później...
Ja tak miałem przy padniętym termostatcie, kiedy za pozno otwierał sie. Po wymianie, od miesiecy spokój.
> spokój.
wymienilem nagrzewnice i wąż
potem co kilka dni dolewalem troszkę, ale coraz mniej
a teraz nie ubywa w ogóle
tzn. chociaż czasami po nocy jest ponizej MAX a czasami jest pomiędzy MIN i MAX
po rozgrzaniu jest cały czas MAX
i dopiero teraz zajarzyłem ze parownik mam wyżej niz zbiorniczek i układ po prostu sam powoli sie odpowietrzał
a to cisnienie ze bylo takie duze to po prostu byl tak zapowietrzony
teraz moge odkrecic "na raz" bez problemu
