Alu felgi do Brava ??
Mam pytanie - jak dopasować alusy do Brava i czy można założyć 15^ zamiast 14^ - jakie wtedy oponki letnie polecacie ????? bananaevil.gif
możesz zakładać i 17 byle wielkość zewnętrzna koła się nie zmieniła ok.gif musisz także dobrać odpowiednie ET (offset)
zakładając, że masz 185/60/14 spokojnie można założyć 195/50/15
Całkiem nieźle podchodzą 195/55/15 tylko niestety dziury na drodze znacznie bardziej czuć niż na zimówkach wink.gif
195/55 nie jest zamiennikiem
czasami mnie sie wydaje że jakby można to niektórzy by 255/25/29 zamontowali
Ja jeżdze na 195/50/15, dziury czuć oczywiście mocniej i mam jeszcze sprężynki Eibacha to już konkretnie ale za małą cenę komfortu jazdy przyczepność na zakrętach i prowadzenie jest nieporównywalnie lepsze.
15-tki to minimum. Zeby licznik Ci nie przeklamywal przy wiekszych felach np 15-tkach zakladasz opony o profilu o 10 mniejszym od oryginalu ok.gif
185/55/15 ok.gif
> A czy nie takie do Marei 2.0 fabryka zakładała ?
a co to ma do rzeczy?
> 185/55/15
super rozmiar
też, ale nie tylko - ja miałem fabrycznie 205/50/15...
