Marea 2.0 panewka
Koledzy mam pytanko. Czy zatarta panewka w silnikach 2,0 to czesta awaria? jak droga moze byc naprawa? czy od razu trzeba szukac nowego silnika?
Nie - ale sie zdarza. Szczegolnie w styranych Bravo HGT i Kappach 2.0 20vt. Maree raczej wolne od tego problemu (raczej napisalem) 270751858-jezyk.gif
Naprawa - kolo 5-6 tys. inny silnik 1.5-2tys ale loteria co trafisz. Ja bym naprawial jakby co...
Prawda jest taka ze ogolnie nie ma sie co przejmowac - tez jak szukalem 2.0 to sie balem panewek i tlokow wylatujacych ale 3 lata eksploatacji byly bezawaryjne. Teraz mam auto w ktorym jak sie sypnie skrzynia to 10tys lekko nie moje - kupilem i w razie czego pozniej bede sie martwil zlosnik.gif Kupuj i nie szukaj dziury w calym.
No wlasnie kupilem... z uszkodzana panewka a reszta w stanie idealnym. Auto mialo byc dawca dla mojej marysi bo mam zardzewiale dwa blotniki i maske. Kupilem w tym samym kolorze. Tylko teraz jak tak na nia patrze to mi jej szkoda bo naprawde jest w stanie bdb. Nowe hamulce przod i tyl nowe zawieszenie srodek jak nowy ksiazka serwisowa kpl 3 kluczykow w tym dwa z pilotami-wersja HLX. I tak sie zastanawiam czy nie naprawic/wymienic silnika i nie uratowac ja przed kasacja....
Piszesz ze czesciej zdarza sie w bravo.. czyzby tam byl inny silnik? Mam na oku rozbite bravo i sie zastanawialem czy nie kupic na silnik.
> przed kasacja....
Jeśli sam wyciągniesz silnik, rozbierzesz, oddasz części do obróbki to kosztowo może nie wyjść bardzo drogo, więc...
Pozdrawiam BAS
Bravo HGT często trafiało w ręce młodych, napalonych, z prawkiem od tygodnia, którzy katowali te autka, dlatego silnik miał cięższe życie.
W przypadku Marei jest szansa, że jeździł tym jakiś pan w średnim wieku, który nie był wielkim fanem wyścigu na każdych światłach.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Auto bylo w jednych rekach u jedynego w polsce wlasciciela przez ostatnie 10lat. Z wygladu jest naprawde zadbany wiec jest szansa ze ogolnie dbali o niego.
Co do naprawy to niestety nie mam warunkow zeby sam sie w to bawic wiec pozostaje znajomy mechanik.
Garaż u znajomego, wiata na działce..
Pozdrawiam BAS
Poszukaj i kup silnk u kogoś kto da jako taką gwarancję rozruchową. Remont silnika zwłaszcza u większości polskich ,,fachowców'' to droga loteria bez specjalnego widoku na przyszłość. Według mnie przy obecnych cenach silników spokojnie można zaryzykować.
Dwa razy wymieniałem silniki w swoich samochodach i dwa razy trafiłem BDB, ale oczywiście może też być inaczej.
> Pozdrawiam BAS
Z tego co powiedzial mi kolega mechanik walu nie da rady wyjac bez wyciagniecia silnika. Z tym nie bylo by problemu gorzej z zamontowaniem frown.gif
> być inaczej.
Znalazlem cale rozbite bravo niby silnik ok podobno trzyma cisnienie okolo 14 barow bo sprzedajacy mial auto naprawic tylko kasy nie ma. Gorzej bo nie da sie go odpalic auto przy wypadku przejechalo podwoziem po jakichs krzaczorach i pourywalo przewody paliwowe. Jutro jade go obejrzec smile.gif
A czym się różni zamontowanie od wyjęcia?
Przód do góry, silnik dołem, lewarek pod spód i do góry.
W sumie tak. Tak szczerze to silnikow juz troche wyjalem ale wkladac nigdy nie mialem okazji. Wiadomo ze duzo latwiej wyjmowac niz wkladac ale moze jest okazja zeby sprobwac...
Mam jeszcze pytanko odnosnie panewek. Slyszalem ze dla tego silnika zalecena jest ich wymiana co 100tys km(tak mowil znajomy mechanik) wiec moze majac silnik (sprawny) na wierzchu warto by bylo zainwestowac i zmienic na nowe? No i jak sie do tego zabrac rozumiem ze oprocz zdjecia miski trzeba by wymontowac smok i pompe oleju ale co jeszcze oprocz tego?
Najczęściej padają panewki korbowodowe można je wymienić bez problemu, nie trzeba ściągać smoka. Sprawdz czy są rysy na czopach korbowych jeżeli nie ma wystarczy włożyć nominały panewek i śmigać. A jak są rysy to wał do szlifu i bardzo duże koszty, nie polecam. Pozdrawiam.
U mnie w Bravo koszt remontu silnika po panewce czyli szlif wału panewki tulejka sworznia remont głowicy rozrząd przy okazji sprzęgło z robota wyniosło ok 5tys zł. Po tym juz nalatane ok 60 tys km na lpg ostrzejszej jazdy i odpukać sciana.gif wszystko z silnikiem ok ok.gif
Wymieniaj często olej bardzo ważne co 8-10 tyś to będziesz miał silnik ok. Jak jest zimny silnik to odradzam go piłować. Pozdrawiam
Odnosnie oleju - najlepiej pelen syntetyk tak dlugo jak tylko sie da. Tak wygladalo wnetrze mojego silnika przy stosowaniu pelnego syntetyku od nowosci...
http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc00732tq.jpg/
