Bravo/Brava a opony 195/60/15
Jak w temacie - chce sprzedac swoje zimowe opony (195/60/15) i chetny na nie ma Brave. Nie jest pewien czy opony przypasuja (ja tez nie) - czy ktos sie moze wypowiedziec w tej kwestii? W Marei nawet przy 195/65 nie bylo problemu z obcieraniem ale zwykle Bravo/Brava z wezszymi blotnikami... ?
Nie da rady do B/B - to opona o średnicy większej o ponad 30mm w stosunku do fabrycznej , jeśli nawet na prostej byłoby OK to na 100% pod obciążeniem , na zakrętach i dołach będzie obcierać .
> blotnikami... ?
Brava ma węższe błotniki? yikes.gif A ja myślałem, że to jest to samo.
> Brava ma węższe błotniki? A ja myślałem, że to jest to samo.
Brava i Bravo ma węższe błotniki oraz węższe wahacze niż Marea (chyba za wyjątkiem Bravo HGT które ma tak jak Marea)
Marea ma seryjnie "o rozmiar" większe koła (większa średnica) i większy rozstaw kół
A i zderzak też nie będzie pasował, za to maska pasuje.
Zresztą błotnik Marei różni się już na pierwszy rzut oka innym otworem na inny boczny kierunkowskaz
> (...) oraz węższe wahacze niż Marea (chyba za wyjątkiem Bravo HGT które
> ma tak jak Marea)
A jak się ma do tego fiat coupe?
wahacz Marea = Coupe = Bravo HGT
Brava/Bravo = Tipo/tempra
Multipla = Lybra
> Nie da rady do B/B
