Uno nie chce "normalnie" odpalić (PILNE)
Witam serdecznie po dosyć długiej przerwie.
Niestety ponownie mam problemy z moim Fiacikiem.
Problem polega na tym,że samochód nie odpala a w sumie to odpala ale tylko w jednym wypadku,mianowicie kiedy wlejemy trochę paliwa bezpośrednio na przepustnice (nie wiem,czy jasno się wyraziłem,ale myślę,że wiecie co mam na myśli;))
Znajomy mechanik podejrzewa wtrysk lub ewentualnie pompę paliwa a dokładniej zbyt niskie ciśnienie które ona podaje.
Czy macie jakieś sprawdzone sposoby,by wykluczyć jedną z powyższych przyczyn lub ewentualnie coś podpowiedzieć?
Z góry dziękuję za porady.
Pozdrawiam.
znajomy mechanik ma pewnie racje, w moim 1.4 miałem tak samo, powodem był uszkodzony wtryskiwacz, uzywkę za 50 zł kupiłem razem z przeustnicą i smiga
Słychać pompę paliwa? może jej zasilanie padło lub sama pompa
prosto to zbadać, jeżeli po wlaniu tej benzyny działa dłuższy czas (po wypracowaniu tego co wlałeś) no to to z tych dwóch rzeczy padnięty wtrysk
jeżeli gaśnie po wypracowaniu tego co wlejesz to może być jedno i drugie (tak mi się wydaje)
z tego co kojarzę to:
wtrysk czy działa można sprawdzić w następujący sposób: ściągasz obudowę filtra, jedna osoba załącza kluczykiem zapłon. W momencie załączenia zapłonu pompa powinna dać paliwo do wtrysku, a wtrysk daje dawkę paliwa do kolektora ssącego. Również przy kręceniu rozrusznikiem wtrysk powinien dawać paliwo.
pompa paliwa: pod tylnym siedzeniem est pompa paliwa. Po włączeniu zapłonu powinna się załączyć i podać paliwo. Wtedy będzie ją słychać. Możesz też ściągnąć wężyk od paliwa za filtrem paliwa i włożyć go do butelki. Wtedy po włączeniu zapłonu poleci benzyna. Sprawdź czy działa bo może też być wina bezpiecznika od pompki. A paliwo w baku masz?
Szczerze to stawiam na winę pompki. Objaw padającej pompki to gaśnięcie silnika. Były takie objawy wcześniej?
wlanie benzyny do kolektora eliminuje inne problemy z silnikiem np. elektryczne, a nie problemy z zasilaniem paliwa.
> wcześniej?
Po włączeniu zapłonu słychać pompę,poza tym sprawdziliśmy ściągając przewód przed filtrem paliwa i za nim też i paliwo wyciekało-jak pisałem zastanawialiśmy się nie nad samym działaniem pompy ale być może nad zbyt słabym ciśnieniem jakie
wytwarza.
Wcześniej odpalał od razu ale po przejechaniu kilku kilometrów ( ok 10 min jazdy) i zgaszeniu silnika ponownie nie chciał odpalić,musiałem czekać czasami kilkanaście a czasami kilkadziesiąt minut,żeby znów odpalił.
> zasilaniem paliwa.
Sprawdziliśmy i iskrę normalnie wytwarza na każdym przewodzie do każdej ze świec.
Teraz nasuwa się pytanie,czy wtrysk nie podaje mieszanki dlatego,że jest mechanicznie uszkodzony,czy dlatego,że nie dostaje sygnału,aby ją podać-czy to może mieć coś wspólnego z modułem zapłonu,czy nie on nic z tym wspólnego?
Właśnie gaśnie po spaleniu tego,co było wlane.
to typowy według mnie objaw padniętej pompy paliwa.Mi w czasie jazdy potrafił zgasnąć. Później albo odpalał od razu albo za jakąś chwilę.
co do samego wtrysku, to nie powinien się zepsuć. Jeśli masz do wyboru albo pompa albo wtrysk to ja stawiam na pompę.
mialem takie objawy jak pompa byla padnieta i dawala za male cisnienie...jezeli wtrysk daje ci paliwo do ssacego to on odpada...zobacz czy podaje tak jak ci napisali wyzej...ja bym obstawial za male cisnienie z pompy
Sprawdziliśmy wtrysk i po włączeniu zapłonu nie podaje on paliwa.
Czy przy zbyt małym ciśnieniu paliwa z pompy zachodzi możliwość,że wtrysk nie poda w ogóle mieszanki- inaczej mówiąc, czy do działania wtrysku potrzebne jest konkretne ciśnienie ,czy powinien on cokolwiek trysnąć nawet pryz niskim ciśnieniu?
powinien, i samochód powinien chcieć chodzić na wolnych obrotach
wyciągnij wkład pompy paliwa, podłącz na krótko pod akumulator i zobacz czy pompuje
będziesz miał jasność
Pompuje na pewno,bo sprawdziliśmy na przewodzie za filtrem paliwa i paliwo normalnie wyciekało,ale tak jakby się "gubiło" po dotarciu do wtrysku.
pompuje, ale czy ma odpowiednie ciśnienie?
filtr paliwa sprawdzał?
Tak,filtr jest w porządku.
Z tego co pisał kolega Triskalion,to nawet przy zaniżonym ciśnieniu wtrysk powinien podać jakąś mieszankę a tak się nie dzieje.
\powinien wtrysk psiknac....ewidentnie to wina wtrysku skoro nic nie daje....bo szansa ze komp padl jest bardzo mala
> jest bardzo mala
Wszystko wskazuje na to,że miałeś rację odnośnie wtrysku.
Autko po wymianie wtrysku jak na razie ( oby jak najdłużej) odpala za każdym razem i jeździ jak przedtem.
Dzięki za wskazówki.
Wątek można zamknąć.
> przedtem.
