Przełożenie klimy - jaki koszt?
Ile Waszym zdaniem realnie warta jest taka usługa:
- wymontowanie (działającej) klimy z rozbitego auta
- przełożenie wszystkich gratów do takiego samego modelu (z fabryki wyjechał bez klimy)
- nabicie, sprawdzenie szczelności etc.
Krótko mówiąc sama robocizna + koszt gazu i ewentualnie filtrów.
Pacjent to Hyundai Atos Prime (model 2000). Jaka cena jest rozsądna?
Nabicie 150zł, przełożenie samemu w garażu w ciepły weekend albo w jakimś warsztacie pewnie z 800-1000zł mogą krzyknąć.
Jeśli masz wszystkie części i wiązki to spokojnie sam to zrobisz, pamiętaj o przełożeniu alternatora.
Pozdrawiam BAS
kiedyś czytałem o firmie która do Punto II bierze 2,5k zł za dołożenie klimy części+robota
Montowałem klimę samodzielnie w aucie.
Napisze Ci tak.
Za mniej niż 1000zł za robociznę nie podjąłbym się tego.
odpowiem Ci tak:
montowałem sam pod blokiem klimę do auta z części z rozbitka.
luz robota tak ze 2-3 pełne dni trzeba poświęcić. robota banalna. robiłem to pierwszy raz z dużą pomoć kolegów z forum.
koszt: czynnik tak ze 150zł, cześci z rozbitka 500zł plus mój tydzień po godzinach i ze 2 weekendy.
czy zrobiłbym to jeszcze raz: tak, warto.
pozd
no i dobrze prócz samych część mieć kompletną wiązkę elektryczną ok.gif jakies 3 dni robione po godzinach było smile.gif
Ile WARTA ? - w tym sprzęcie niewiele.
Ile by kosztowała?
Profesjonalny warsztat nie tknąłby tego palcem za mniej niż 1000 PLN (słaby warsztat + założenie, że sprawa będzie banalnie prosta do ogarnięcia - przy tej wielkości auta dość odważne założenie) do 2-2,5 kpln (dobry warsztat, który nie musi przyjmować takich upierdliwych zleceń).
Kiedyś chciałem montować klimę do seicento.
O ile nabycie (używanego) zestawu wymontowanego z innego auta to był koszt ok 1000 pln (było to z 5 lat temu), o tyle absolutnie nikt nie chciał się podjąć montażu (chociaż ten model był dość dobrze przystosowany do przyjęcia klimy). Kwoty jakie się pojawiały to od 1500 PLN za robotę i w górę, z naciskiem na "oddal się, nie biorę się za to".
Problemem w tym modelu była wielkość auta - do rozbiórki niemal pół samochodu.
Rozsądna to taka, którą zgodzisz się zapłacić. Osobiście policzyłbym na zasadzie: różnica między autem z klimą a bez jest warta np.: 3 tys. Cześci to 1.5 tys. to za przełożenie max 1.5 tys - nabicie. Uważaj bo często jak auto stało długo to kompresor jest zatarty, chłodnice lubą być podziurawione. Zawsze coś wyjdzie. Dokładałem do dwóch aut i coś zawsze było.
Dołóż do tego, że te 3 dni jesteś bez auta.
pozd
Nie trudniej niż w Fiacie Siena/Palio.
Najwięcej roboty jest z demontażem deski.
Przerabialem temat w Civic V gen - auto ktore kupilem fabrycznie mialo klime ale byla ona wymontowana, zdekompletowana a na dodatek chodzila na czynnik R-12 na bazie freonu, ktory zostal juz wycofany ze sprzedazy.
Zabieg polegal na:
- kupnie kompletnego zestawu uzywanej klimy na czynnik HFC 134a - ok. 800 PLN
- wyjęcie resztek starej instalacji i wsadzenie nowej - ok. 500 PLN
- nabicie nowego układu - ok. 300, w tym wymiana osuszacza na nowy
U mnie na powyższym się nie skończyło, bo okazało się ze sprężarka puszczała czynnik, pomimo że podczas nabijania układu na pompie próżniowej nie wykazało żadnych nieszczelności . Skończyło się na kupnie kolejnej używanej sprężarki (chyba 50 PLN) i ponownym nabiciu układu (150 - 200 PLN), i potem wszystko już działało jak należy.
Generalnie mocno upierdliwa operacja i po podliczeniu wszystkich kosztów wcale nie taka tania.
