tłok pierscienie i cylinder
Pacjent to 704 grinser006.gif Ma ktoś jakieś wskazówki jak wcisnąć tłok z pierścieniami do cylindra ? Już 2 połamałem a więcej nie chcę panic.gif Jak wy to robicie ? Ja zaczynałem śrubokrętem małym od krawędzi jednocześnie naciskając tłok i brakowało z 1/4 pierścienia i pekł [motyla noga] beksa.gif Z góry dzięki za pomoc wink.gif
> Spróbuj opaskami zaciskowymi lub skręcanymi
Konce blachy otaczajacej tłok mozna zagiąć i chwycic kombinerami tak by pierscienie sie zamknęły i wtedy delikatnie puk puk trzonkiem w tłok i wlezie wink.gif
Jak na złość nie miałem żadnej puszki grinser006.gif Ale znalazłem kawałek blachy 1mm i zrobiłem coś podobnego. Zagiąłem po 1cm blachy na końcu przewierciłem na dwie śrubi m6 i tak sobie skręciłem i poszło jak firmowym ściskaczem cool.gif Dzięki za podsunięcie pomysłu 20.GIF Ale mam jeszcze jeden problem 270751858-jezyk.gif
Jak zakłada się uszczelniacze zaworowe ? Bo te co kupiłem nie chcą włazić na prowadnice... Są tak jakby za małe yikes.gif
> Jak na złość nie miałem żadnej puszki Ale znalazłem kawałek blachy 1mm i zrobiłem coś podobnego.
> jak firmowym ściskaczem Dzięki za podsunięcie pomysłu Ale mam jeszcze jeden problem
> jakby za małe
a na pewno dobre kupiles?? jak tak, to posmaruj troche trzonki zaworow olejem i musi pojsc
Uszczelniacze Corteco, próbowałem wszystkiego. Olejem prowadnice, grzałem suszarą uszczelniacze, że były mega gorące, i nie wchodzą... Próbowałem wbijać przez tulejkę i pękają. Sma nie wiem co myśleć... Na trzpieć zaworu wmiare da rade wcisnąć ale dość ciężko, a na prowadnice to nie ma szans bez uszkodzenia...
to musieli Ci mniejsze jakies sprzedac. ja zmienialem w 900 i w 1.1 i szlo bez problemu. wystarczulo dopasowac rurke i leciutko puknac mlotkiem przez rurke i wskakiwaly
Oby była to prawda... Jutro ide do sklepu kupuję drugie i jak znowu się okaże, że za małe to sam już nie wiem oslabiony.gif
