Termos, łopatki czy bąbel?
Dziś rano po wyjechaniu z garażu...
Marysia powoli acz stanowczo osiągnęła wymagana temperaturę, czyli wskazówka jak zwykle zatrzymała się 2 mm poniżej środkowej kreski, za co jej chwała, bo było 15 stopni na minusie.
Niemniej jednak, po paru chwilach powolnej jazdy w korku w pojeździe zrobiło się dziwnie zimno. Równocześnie wskazówka temperatury silnika skoczyła do 3/4 skali.
Przegazowałem furkę solidnie i puściło, tzn. temp. gwałtownie spadła i trochę zaczęło grzać.
Podczas dalszej jazdy temperatura wahała się od zbyt niskiej po zbyt wysoką, ale w rozsądnych granicach.
Na parkingu sprawdziłem płyn - było na poziomie górnej kreski. Odpaliłem silnik i odkręciłem zaworek odpowietrzający na wężu do nagrzewnicy. Syku nie było, a płyn poleciał niemal natychmiast.
Teraz (wg słów Popielatej) fura znów trzyma temperaturę.
No i co na to powiecie?
Zacina się termostat...
pozdr
Termostat raczej nie, bo nagrzewnica jest w małym obiegu, raczej łopatki, albo (czego nie życze) uszczelka pod głowicą ( ale jak nie ma powietrza w układzie to odpada)... sprawdzić trzeba jeszcze temperatute węży przy nagrzewaniu zeby termostat wykluczyć
To by grzało w środku, no nie? A tu mróz z nawiewów!
Obadam po południu płyn na obecność oleum...
wlasnie ten mroz nawiewow jest cuipke niepokojacy.
Moj kolega mial tak w seicento , ale on najpierw go przegrzal i zagotowal i rozwlil usczelke pod glowica.
I wtedy wlasnie pojawail sie to zimne powietrze, ale glownie gdy auto satlo w korku , jak jechal lecialo cieple
przy padnietej uszczelce nie zawsze oliwa ucieka do wody frown.gif, wykręć jeszcze świece i zobacz jak wyglądają(tak jak wymyte - woda bardzo ładnie czyści świece lub maja nalot taki jak kolor płynu ).
Wyglada to na problemy z przepływem płynu chłodzącego. Być może płyn gdzieś przymarzł i przy problemie z przepływem zagotowało go lokalnie. W efekcie mógł zrobić się bąbel. Mogło jeszcze trafić pompę.
nie ma opcji sprwadz jeszcze raz powietrze ewidentnie zapowietrzony moze jakos bombel sie zebral i nie chce uciec wink.gif
> wykręć
Pisałem - odkręciłem zaworek na wężu i czekałem na płyn...
Po tym PONOĆ już grzał. Po południu ocenię osobiście.
no to sprobuj niech pochodzi z otwartym bedzie lal plyn to go sbieraj do jakiejs banki moze wkoncu pusci jakiegos bombla
> Ja piórkuję, strasznie mnie straszycie
> Pojadę dziś do fachowca, niech bada
ja miałem podobna sytuacje SC( uszczelka padła ), a znajoma ma to samo w Punto i jeszce nie doszlismy co frown.gif
gdzies musi byc zapowietrzony...
mozliwe że sie sam odpowietrzy...
bywa...
Sam z siebie może się zapowietrzyć?
może...
płynu miałes fuul wiec gdziesz masz banke
kangoo mego kumpla sie sam zapowietrzym nawet na to nie wpadlismy na poczatku myslelismy ze padla pompa(wskazowka temp na max nadmuch zimny) odpowietrzenie calkowicie rozwiazalo problem)
> może...
No to na pierwszy ogień porządne odpowietrzanko!
A w razie niepowodzenia dalsze czynności...
Merci wszystkim panom!
jak dla mnie zawiesil ci sie termostat
Rozwiazanie: Ctrl + Alt + Del smile.gif
A kto to jest Popielata?
Pocieszyć Cię? W przeciągu ostatnich 3 tygodni miałem 2 razy identyczne objawy: mróz z kratek, wskaźnik na 3/4 skali, przegazówka i OK
Teraz robię przegląd rynku pod kątem wymiany uszczelki pod głowicą frown.gif
Ctrl + F (zwłaszcza na towarzyskim)
Niedawno miałem to samo, wskazówka powyżej średniej - zimno, poniżej za gorąco. Ale po przestawieniu siły nadmuchu z wymuszonego "1 do 4" na "auto" problem znika.
